Siemens SD4P1S Spülmaschine spült nicht.
Diskutiere Siemens SD4P1S Spülmaschine spült nicht. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD4P1S E-Nummer: SR24E202EU/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine spült nicht. Meine...
Stjopa
04.04.2015
Die Spülmaschine fängt nach Anschalten an Wasser abzugpumpen, dann ist kurz ruhe, dann ist ein klacken zu hören und dann nur noch Summen. Weiterhin passiert dann nichts mehr.
Nach dem Entfernen der Verkleidung (Foto) konnte ich feststellen, dass das Summen von einem Ventil (Foto) kommt. Dieses Ventil ist im Ruhezustand geschlossen. Nach dem Abpumpen fängt dieses an zu brummen. Meine Vermutung war, dass dieses Ventil defekt ist. Also bestellte ich ein Neues und baute es ein. Leider genau das Gleiche.
Ich vermute aber das dieses Ventil geöffnet sein muss damit die Maschine anfängt zu spülen.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen kann und was man da machen kann?
Danke im vorraus.
10.073
3.039
Hallo Stjopa,
sei willkommen im Forum (handshake)
Erstmal dickes Lob für die erstklassigen Bilder. Bist du Hobby- oder Berufsfotograf?
Das Ablaufventil und der untere Teil des Wärmetauscher sieht gut aus.
Fühl doch zuerst am Aquastopventil ob das summt, wenn Wasser einlaufen soll. Der Schlauch darf auch nicht geknickt sein.
Blinkt irgendeine LED?
Sollte der Aquastop summen, abschrauben und den Wasserhahn prüfen. Die verkalken oft.
Poste auch bitte die E-Nr. oder das Kaufdatum.
Die Umwälzpumpe (Heizpumpe) sollte vor dem Wasserziehen auch laufen.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/SR24E202EU/07#/tab-spare-section-3
http://www.siemens-home.de/supportdetail/product/SR24E202EU/07#section-firstaid
Stjopa
04.04.2015
Hey havelmatte
Danke für die schnelle Antwort. Und Sorry für meine späte Reaktion
An den Aquastop habe ich auch als erstes gedacht, leider ist es das nicht.
Wenn ich das besagte Ventil abklemme und öffne, läuft die Maschine im kleinsten Program ohne Probleme durch. Wissen sie für was dieses Ventil zuständig ist? Ich frage mich warum dieses brummt, denn das heißt ja das es Strom bekommt, also sollte es sich öffnen und die Maschine laufen?! Wo ist mein denkfehler?
Das Kaufdatum weiß ich leider nicht mehr so genau, ca. 3 - 4 Jahre.
Die E-Nummer: SR24E202EU/07
Danke und viele Grüße Stjopa
Thema: Siemens SD4P1S Spülmaschine spült nicht.
SIEMENS SN56L500EU/01 Hilfe! 4 Personenhaushalt und SIEMENS Spülmaschine (SN56L500EU/01) kaputt --> lautes Brummen
Haier DW9-TFE1 spült nicht, Abpumpen funktierniert
Siemens IQ100 Spülmaschine defekt?
Siemens freistehender Geschirrspüler Uneindeutiger Fehlercode und Brummen
Siemens SD13GT1S Zu wenig Wasser
