Siemens SD13GT1S Geräusch Umwälzpumpe
Diskutiere Siemens SD13GT1S Geräusch Umwälzpumpe im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD13GT1S E-Nummer: SF54T253EU/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräusch Umwälzpumpe Meine...
pit89079
07.08.2018
Erstmal ein herzliches "Hallo" in die Runde!! Bin 63, komme aus dem Raum Ulm und würde mich als mittelmäßig begabten Heimwerker bezeichnen ;-)
Nun mein Problem: Mein 45er Siemens-Geschirrspüler macht ein ungewöhnliches Geräusch sobald die Umwälzpumpe läuft. Ich bezeichne es mal als "mechanisch". Ich tippe laienhaft auf das Lager der Pumpe. Ich würde die Pumpe ja gerne ausbauen und ggf. austauschen, wenn ich wüsste wie ich da vorgehen muss.
Die rechte Seitenwand habe ich entfernt, die Lage der Pumpe lokalisiert und einen "Lauschangriff" durchgeführt :police: . Die Achse dreht sich sichtbar und die Maschine funktioniert insgesamt. Fehlermeldungen gibt es keine.
P.S. Was kostet die Umwälzpume denn übern Daumen? Lohnt sich der Tausch überhaupt? Bin schliesslich Schwabe...
Vorab besten Dank und viele Grüße
Pit
463
Möglicherweise und gerne bei diesem Gerät ist es nur der "Propeller" mit Dichtsatz 0456 klickklick>>>hier kostet gute 50 Öcken...
10.067
3.036
Du kannst von hinten am Motor mit einem Bleistift das Lüfterrad drehen. Sollte das schwergängig oder rauh sein, dann wird es sich um einen Lagerschaden handeln. Sollte dem so sein, dann sind aber vorn am Pumpengehäuse Kalkspuren vorhanden.
Sind keine Kalkspuren zu erkennen, dann baue die Pumpe aus und prüfe das Flügelrad auf Fremdkörper.
Tipp:
Bevor du die U-Pumpe ausbaust, nehme die Feinsiebe raus und dann schaue in das rechte Loch unten im Pumpensumpf. Oft kann man da schon den Fremdkörper erkennen und entfernen.
https://www.siemens-home.bsh-group....13#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0450/
Thema: Siemens SD13GT1S Geräusch Umwälzpumpe
