Siemens SD11XT1S Gerät heizt, aber am Ende kalt und nass
Diskutiere Siemens SD11XT1S Gerät heizt, aber am Ende kalt und nass im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD11XT1S E-Nummer: SE65M380EU/10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät heizt, aber am Ende kalt und...
arglbargl
08.05.2017
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät heizt, aber am Ende kalt und nass
Hallo liebe Fachleute,
ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche Hilfe:
Der Geschirrspüler macht zwar am Anfang des Spülgangs ordentlich heiß, aber am Ende ist es in der Maschine tropfnass und kalt.
Folgende Sachen hab ich bereits überprüft:
Heizung: einige Minuten nach dem Programmstart zieht die Maschine knapp 2kW und das solang bis es drinnen gut warm ist. Wenn man die Tür zwischendurch öffnet, dann dampft es auch ordentlich.
Wasserstand: Beim zwischenzeitlichen Öffnen mitten im Spülvorgang sieht mir der Wasserstand recht gut aus. Die "Krone" des schraubbaren Ablauf-Siebs schaut gerade noch so ca 1 cm aus dem Wasser raus.
Gebersystem: Das Gebersystem in der linken Seitenwand ist jetzt sauber, alles ist leichtgängig. Der dazugehörige Riffelschlauch vom Geber in die Spülkammer ist ebenfalls sauber
Wassertasche:
Die Tasche vollständig und sehr behutsam gereinigt. Sie zeigt keine sichtbaren Beschädigungen. (Vorher war links oben das kleine Schwimmerventil komplett zu)
Aber leider bleibt das Fehlerbild bestehen. Am Ende ists immer nass und kalt.
Was sollte ich mir als nächstes ansehen?
Bin Euch für jeden Tip dankbar,
Hans H.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
ich kann hier nur aus eigener Erfahrung empfehlen IMMER die Niveaueinheit komplett zu ersetzen sowie das Ablaufventil zu prüfen, Ventil Stößel entrosten oder auch ersetzen
Sonst tappt man im weiterhin Dunkeln
Viel Erfolg
Gruß flumer
arglbargl
08.05.2017
Hallo Flumer, Hallo Havelmatte,
danke für Eure Hinweise.
War grade nochmal in der Maschine drin...
Der Ventilstößel vom Ablauf ist tatsächlich schon gut angerostet und knirscht ein wenig bei hin und her schieben. Werd das Dingen mal abschleifen bzw. später ersetzen. Der andere Stößel (Regeneration) sieht da noch besser aus. Kein Wunder, ist ja auch mit Plastik verkleidet.
Der andere Tipp mit der Geber-Einheit ist auch gut. Der obere Mikroschalter an der Luftfalle macht praktisch keinen Kontakt mehr. Mein Durchgangsprüfer hat nur noch gelegentlich geknackt anstatt gepiept. Werd ich auch mal austauschen.
Jetzt hab ich auf alle Fälle wieder Hoffnung. Ich rühr mich wieder wenn ich die verdächtigen Kandidaten getauscht habe.
Bis dann,
Hans H.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
... alles klar, das klappt bestimmt ;-)
Bitte um Rückmeldung für das Forum
Danke
Gruß flumer :lol:
das abschleifen hält nicht lang - bestelle gleich ein neues Ventil; ist der klassische Fehler bei den Dingern und die neuen Ventile sind besser gebaut.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hi Wombi
... so, also bald ist deine Gesellenprüfung fällig !
Gruß flumer :lol:
bei 500 Punkten vllt... :-)
arglbargl
08.05.2017
Okay, wird gemacht!
Bis bald... ich rühr mich wenns Ergebisse gibt.
arglbargl
08.05.2017
Hurra!!!
Der Schalter und das Ventil wurden getauscht und jetzt tut das Gerät wieder.
Das Geschirr ist sauber und trocken.
Danke für die Tipps.
Schöne Grüße
Hans H.
Thema: Siemens SD11XT1S Gerät heizt, aber am Ende kalt und nass
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Siemens SD11XT1S Gerät heizt nicht mehr und Geschirr ist am Programmende kalt und nass.
Siemens SL15K1S Maschine spült nur mit kaltem Wasser, heizt
