Siemens S9vt1s Display defekt
Diskutiere Siemens S9vt1s Display defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9vt1s E-Nummer: SE65A591/25 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display defekt Meine Messgeräte...
4
4umike
15.04.2018
bei mir zeigt das Display nichts mehr an. Wenn ich die Maschine einschalte fängt sie an zu laufen - also irgendein Programm muss noch aktiv sein. Die Reset Taste bringt keinen Erfolg. Über die Taste für die Zeitverzögerung schaltet der Betrieb auch aus - drücke ich die Taste fängt sie wieder an - die LED dieser Taste glimmt schwach (extrem schwach). Das Display zeigt wie gesagt gar nichts mehr. O-)
Wer hat eine Idee was ich machen kann - tritt der Fehler bei Siemens häufiger auf?
Danke für eine Rückmeldung dazu... (handshake)
4
4umike
15.04.2018
Danke für den Hinweis...es tut sich gar nichts mehr bei der Maschine. Mal sehen, ich lasse noch jemanden draufschauen und dann gibt´s wohl eine Neue. Mittlerweile hat sie 15 Jahre gedient...
Danke und Gruß 4uM
4
4umike
15.04.2018
Es sieht hier doch so aus als ob der Schaden noch zu beheben ist. Nach viel rumdrückerei mit den Resettasten und weiten Tasten, auch dem Hauptschalter, zeigte sich das Display wieder. Nach unkontrollierten Betrieb von etwa 30 sek. habe und Ausschalten über den HAupttaster ging sie auch wieder einzuschalten - als wär nix gewesen. Das passiert nun leider häufiger, so dass ich schon davon ausgehe, dass es am Hauptschalter liegt und nicht an der kompletten Steuerelektronik.
Ich tausche jetzt mal den Hauptschalter....
Vielen Dank für weitere Tipps. (handshake)
Grüße 4uM
Thema: Siemens S9vt1s Display defekt
Siemens IQ 1430 WBM842 Display keine schrift ,beleuchtung ja, nichts reagiert
Siemens IQ800 Waschmaschine läuft einwandfrei, lediglich das Display zeigt nichts an, leuchtet aber.
Siemens HET68E4 Display flackert
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
