Christian-etc
Typenbezeichnung: S9IT1S
E-Nummer: SE64A560/40
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät pumpt nicht ab
Hallo Liebe Liste,
ich habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler:
Beim Einschalten (schließen der Klappe) pumpt die Spülmaschine nicht ab, läuft aber anschließend komplett durch, um am Ende des Programs wiederum nicht abzupumpen. Die Anzeige läuft bis 0 durch, am Ende steht jedoch noch Wasser in der Maschine.
Das folgende habe ich schon unternommen (entsprechend den vielen, sehr guten Anleitungen, die ich in diesem Forum und auf teamhack fand):
Die Abdeckung wurde von der Pumpe (zum Abpumpen) entfernt: Ist leichtgängig und keine Fremdkörper oder Verschmutzung voranden.
Die Rückschlagklappe nach der Pumpe ist in Ordnung und scheint zu funktionieren.
Die Schläuche unter den Wassertaschen (von Pumpe und zum Siphon, 1. und 2. von links, Bilder waren schon häufiger im Forum, ich kann aber gerne noch weitere Bilder schicken, habe aber keinen öffentlich zugängigen Server) sind nicht verstopft. Wenn ich den Schlauch zur Pumpe (2. von links) abziehen, kann ich zwar den Pumpensumpf leerlaufen lassen, jedoch fördert die Pumpe auch ohne Gegendruck nicht. Der Schlauch von der Pumpe ist also auch frei.
Der Schlauch zum Siphon ist frei.
Leider weis ich nicht, wie ich an die Pumpe kommen soll, um zu messen, ob dort Strom ankommt oder nicht und wie ich die funktionsfähigkeit des Motors überprüfen soll.
Seltsam finde ich auch, dass die Maschine neues Wasser zieht und ohne Fehlermeldung durchläuft, auch wenn die Spülmaschine von Hand mit Wasser gefüllt wurde. Gibt es einen Signalgeber, der der Pumpe sagt, sie muss abpumpen, da noch Wasser im Pumpensumpf steht und wo is dieser?
Vielen Dank schon einmal,
Christian
Hallo Liebe Liste,
Christian
