Siemens S9g1s Pulver Klappe öffnet nicht lohnt es sich ?
Diskutiere Siemens S9g1s Pulver Klappe öffnet nicht lohnt es sich ? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9g1s E-Nummer: Se24a231/43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pulver Klappe öffnet nicht lohnt es...
Tlimbach
04.12.2017
40
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pulver Klappe öffnet nicht lohnt es sich ?
nach vielen tollen Hilfen hier habe ich nun wieder mal ein Problem mit der zugegegeben sehr alten Maschine.
Die Pulver Klappe öffnet nicht mehr.
Grundsätzlich ist aber auch die Frage ob ich noch einen Euro in die über 10 Jahre alte Maschine investieren soll.
Wenn nein, wäre die Frage, ob es sinnvoll ist eine Maschnine mit Zeolith trockner zu nehmern, oder ob es da schlechte Erfahrung gibt ? Danke euch sehr
5.065
742
Unsere SMS6022 haben wir schon über 30 Jahre. Investitionen bisher: Schaltwerk, neue Heizspirale, neuer Aquastop, sowie letztens die Reinigung des Zulaufs Wassertasche->Spülsumpf. Also: 10 Jahre sind eigentlich kein Alter für so eine Maschine!
Die Klappe wird sicherlich elektromagnetisch geöffnet. Man müßte die Verkleidung der Tür abnehmen um da heranzukommen, aber das ist für einen technisch halbwegs versierten Menschen machbar...bei von Netz und Wasser getrennter Maschine!
Hier findest Du die Explosionszeichnungen und Ersatzteile. Das Ding heißt "Zugabevorrichtung"..
SIEMENS Link
Die Klappe wird von einem Aktuator geöffnet. Wenn dieser Spannung erhält, der Stößel nicht ausfährt, dann erneuern.
Sollte keine Spannung nach dem Wasserziehen im Reinigungsprogramm anliegen, dann in der Steuerung nachsehen.
Lass bloß die Finger von den Zeolith-Krücken.
Tlimbach
04.12.2017
40
Lötspitze schrieb:
SIEMENS Link
Danke schon einmal .. das heisst wie könnte ich das überprüfen ?
Tlimbach
04.12.2017
40
Hallo, zusammen, nochmals vielen Dank also ich habe jetzt alles mal abgebaut und den Aktuator angeschaut. bei abgebauter front - verblendung habe ich ja den aktatur gut im blick, der löst scheinbar aber nicht aus. wenn ich das richtig sehe, sollte der ja am programmstart auslösen wenn ich das speed programm starte (das hat je keinen Vorspüler ..oder??) danke schon mal
Tlimbach
04.12.2017
40
ach .. noch mal ich ... jetzt habe ich mal gemessen: der aktuator hat ca. 2 kOhm und wenn ich die spannung messe (ohne angeschlossenen Aktuator) liegen immer 190 V (AC) an. wenn ich den aktuator anschließe wird die spannung auf 0 Volt gedrosselt. normal ? soll ich den aktuator mal direkt an 220 anschließen um zu schauen ob der funktioniert?
Tlimbach
04.12.2017
40
also thema ist (hoffentlich):
00166635 Aktuator ist auf jeden Fall hin:
Bilder anbei.
Hatte gemessen 2,1 k Ohm und einfach mal an 220 V AC angeschlossen und es ist nichts passiert. dann habe ich den geöffnet und da wundert mich jetzt nichts mehr :-) neuer ist bestellt. Danke noch mal für die Hilfen !! Melde mich wenn ich den eingebaut habe und der hoffentlich funktioniert !
Tlimbach
04.12.2017
40
[/img]00166635
5.065
742
Das sieht genau wie die Heizpille im Türschloß aus. die wird nur durch Anpreßdruck kontaktiert...und hier hat sich erheblich Ruß abgelagert udn den Stromfluß behindert.. Wenn du den entfernst (mit z.B. der harten Seite vom Küchenschwamm, nicht mit Schmirgelüpapier, da würde die Oberflächenbeschichtung zerstört! Auch alles in dem Gehäuse muß ab! Da wäre ein Glasfaserpinsel die Ideal-Lösung, hat aber nicht jeder zu hause herumliegen, so etwas. Notfalls mit kleinem Schraubendreher kratzen. Hier gilt das natürlich nicht mit dem Oberflächenschutz.) könnte er wieder funktionieren. Du solltest aber vorsichtshalber doch ein neues Teil bestellen.
Tlimbach
04.12.2017
40
... und jetzt ?
Hallo, also den Aktuator habe ich ersetzt, leider funktioniert es immer noch nicht. Könntet ihr mir noch einen Tipp geben wo ich in der Elektronik eine Ursache suchen könnte ? Danke Sehr !
5.065
742
Das Kabel vom Aktuator aus Richtung Ansteuerung durchklingeln, dann in der Ansteuerung das entsprechende Bauteil finden (TRIAC? Relais?) und testen.
Als Radio-und Fernsehtechniker solltest Du auch die Möglich- und Fähigkeit haben, unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsregeln, an dem Gerät zu messen.
Tlimbach
04.12.2017
40
jut ... ;-) hast ja recht, hätte ja sein können, dass einer das ding schon mal mit dem fehler hatte :-)
also der"acs3025t" (3-line overvoltage protected AC switch array) ist direkt an dem beinchen verschmort wo der dran hängt ;-) also mal bestellt .. der kostet ja nicht viel .....
5.065
742
Gut gemacht! Wenn man nach diesem Bauteil sucht findet man allerhand ähnliche Beiträge auch in anderen Foren. Ursache ist wohl oft ein defekter Aktuator. Da wurden Beschaffungsschwierigkeiten genannt (Beiträge 2 Jahre her oder länger...), aber wenn du es bestellen konntest, umso besser.
Viel Erfolg, melde Dich, ob es das dann war.
Tlimbach
04.12.2017
40
JA .. es funktioniert wieder !! MEGA -- DANKE euch allen für diese Forum ! Ich mag es sehr wenn in dieser Wegwerfgesellschaft genau dieser entgegengearbeitet wird und das auch noch für wenig Geld und erfolgreich !
JA - und eine handwerkliche Ausbildung macht sich immer wieder bezahlt ! Freue mich sehr ! .. ach .. und ich habe 3 von den ICs (acs3025t) bestellt - wenn einer einen braucht melden ... bitte
5.065
742
Super, daß es wieder funktioniert und Du letztendlich beide Fehler finden und beseitigen konntest...
...und auch super, daß Du uns diese freundliche Rückmeldung geliefert hast. Bleibt leider aus bei vielen Beiträgen.
Thema: Siemens S9g1s Pulver Klappe öffnet nicht lohnt es sich ?
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Bosch SMU53L15EU - Fehler E:09 - Heizpumpe
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens SD11XT1S kein Wasserzulauf, wird der Aquastop nicht richtig angesteuert?
Siemens WNAD62 Starkes Vibrieren beim Schleudern
