Siemens S9G1S Elektronik heizen Fehlfunktion
Diskutiere Siemens S9G1S Elektronik heizen Fehlfunktion im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9G1S E-Nummer: SE24A231/43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik heizen Fehlfunktion Meine...
10.073
3.039
Ich habe extra vom Reinigungsprogramm und nicht vom Vorspülen geschrieben. Du solltest das schon gründlich lesen und beachten und auch nur ein Forum bemühen. :(
Wenn das jetzt hier nicht klappt, dann mach bitte bei Teamhack weiter.
Da es nur um eine Funktionsprobe mit dem 1l Wasser nachgießen geht, braucht kein Tab eingelegt werden.
Tlimbach
04.12.2017
40
Was heisst das jetzt? Welches reinigungsprogramm meinst du? Also bei mir habe ich folgende Schritte im Ablauf festgestellt wenn ich bei 65grad starte....:1. Abpumpen, 2. Vorspülen, 3. Pumpen, 4. Öffnen der Klappe wo das tab dein ist und dann so weiter... Wann soll ich nun die 1 Liter einiges senken? Aber bitte korrigiere mich. Und im team hack bin ich ja nicht weitergekommen... Danke noch mal... Ich wäre wirklich happy wenn es klappt
Tlimbach
04.12.2017
40
so .. jetzt habe ich es gefunden meinst du bei Step 2 (s.u.) ?? also muss ich hören, wenn das Magentventil öffnet und dann wasser manuell dazugeben?
step 1• Kaltes Vorspülen ohne Reiniger (ca. 7 min)
step2 • Reinigungsprozess mit Reinigerzugabe bei ca. 65 °C. (ca. 20 min)
step3 • Zwischenspülen (kalt 2x) (ca. 10 min)
step4 • Klarspülabschnitt mit Klarspülmittel bei ca. 65°C (ca. 20 min)
step5 • Trocknungsvorgang*) mit Restwärme oder mit Zusatzheizung (ca. 10-15 min) ") Zitat aus diesem Forum hier ..
10.073
3.039
Tlimbach schrieb:
Also bei mir habe ich folgende Schritte im Ablauf festgestellt wenn ich bei 65grad starte....:1. Abpumpen, 2. Vorspülen, 3. Pumpen,Vor 4 kommt erst der Wassereinlauf!! 4. Öffnen der Klappejetzt 1l Wasser nachgießen!! wo das tab dein ist und dann so weiter... Wann soll ich nun die 1 Liter einiges senken? Aber bitte korrigiere mich. Und im team hack bin ich ja nicht weitergekommen.Da sitzen auch nicht die BSH-Fachleute.. Danke noch mal... Ich wäre wirklich happy wenn es klappt
Trage doch bitte deinen richtigen Wissensstand ein!! Macht die Sache leichter.
Tlimbach
04.12.2017
40
So jetzt... Also Klappe ging auf... 1 Liter rein, abpumpen gestartet und jetzt? Weiterlaufen lassen? Danke
Tlimbach
04.12.2017
40
Ach und nach paar Minuten noch mal aufgemacht.. Maschine macht warm wasser:-)
10.073
3.039
Ok, wenn du dir das jetzt genau durchliest, dann ist die Rep. kein Prtoblem mehr.
1. Der unten rechts abgehende Riffelschlauch muss völlig sauber sein und zwar bis in den Pumpensumpf. Alle Siebe und Düsen der Sprüharme müssen sauber sein.
2. Wenn das alles so ist, dann bestell dir ein neues Gebergehäuse, da dieses den Wasserzulauf zu früh abschaltet und durch das wenige Wasser wird kein ausreichender Druck durch die Umwälzpumpe aufgebaut um den Durchlauferhitzer einzuschalten.
Tlimbach
04.12.2017
40
o.k. - und dadurch entsteht dann die Verlängerung der Laufzeit (das wenn eine Restzeit von 55 Minuten noch mal hoch auf + 30 Minuten geht ...) und das das 55 Grad Programm extrem lange läuft und das es manchmal klappt mit dem waschen und manchmal nicht ... also ich melde mich dann heute Abend noch mal wenn alles gemacht ist ! (Gebergehäuse 7807895 oder ?) ich bin ja mal gespannt ....
10.073
3.039
Vergiss die ganzen angezeigten Restlaufzeiten. Die verwirren nur und sind zu 80% sinnlos. Es werden auch bei jedem Spülgang andere Zeiten - je nach Beladung und Wassereinlauftemperatur - angezeigt.
Das Aufheizen muß funktionieren und darf nicht ständig unterbrochen werden - das ist alles
Wie kommst du auf diese komische Zahl. Das Gebergehäuse hat die Best.Nr. 00482936
Das steht aber im Link von Post #3 auf Seite 4. 8-)
Deswegen: immer gründlich alles lesen.
464
Tlimbach
04.12.2017
40
Also bisher tausend dank!!!! Scheinbar hat das sauber machen geholfen 50 er programm ohne stress durchgelaufen .... Ich beobachte weiter und Berichte danke!!!!
10.073
3.039
Tlimbach
04.12.2017
40
Vielen Dank noch mal... Familie freut sich und ich habe viel Geld gespart :-)!
Thema: Siemens S9G1S Elektronik heizen Fehlfunktion
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Siemens Topline 58290/07 Elektronik spinnt
