Siemens S9ET1S Zeitschaltung defekt ?
Diskutiere Siemens S9ET1S Zeitschaltung defekt ? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9ET1S E-Nummer: SE55A591/22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitschaltung defekt ? Meine...
HamburgAnfänger
09.08.2016
Hallo ich habe eine SIEMENS S9ET1S, die wirklich treue Dienste geleistet hatt.
Vor kurzen ist wärend des Arbeitsvorganges die Spülmaschine stehen geblieben.
Nun kann ich wenn ich die Maschine einschalte und die drehbare Zeitschaltuhr / Programm uhr einstelle soweit alles machen aber nun zu mein Problem: Die zeitschaltuhr / Program Drehreglerdreht nicht weiter. Spülvorgang wird somit nicht ausgeführt weder wird wasser eingepumt noch Rausgepumt . netzschalter ist an und zeigt das die maschine Spannung bekommt. Man hört leise ein Pump Gerausch das war es aber auch.
Nun meine Frage was kann kaputt sein der Grehschalter für zeitschalt / Programm wähl oder ist da evt was anderes kaputt. Ich bin der Meinng vom Logischen da der Drehschalter nicht läuft der sollte kaputt sein aber ich hab keine Ahnung und mit mein Anfänger wissen voll am ende
Hoffe es kann mir einer helfen
10.073
3.039
An deinem Gerät ist kein Drehschalter dran! 8-)
Bitte schreibe in einem verständlichen Satz was du genau meinst. Ich werde aus deiner Anfrage nicht schlau.
http://www.siemens-home.de/shop/ersatzteile/SE55A591/22#/tab=spare-section-3
HamburgAnfänger
09.08.2016
E NR ist oben beschrieben hier gerne noch einmal SE55A591/22
Problem : Wahlschalter dreht nicht spülmaschiene spült nicht
10.073
3.039
Auf dem Foto ist dein Gerät zu sehen.
Mach einen Screenshot und zeige mir bitte den geheimnissvollen Drehschalter
464
mach doch mal ein Foto von DEINER Gerätefront - denn die E.Nr. führt zu keinem Drehschalter-Modell
Thema: Siemens S9ET1S Zeitschaltung defekt ?
Siemens Wash & Dry 6143 Programmwähler und/oder Bedienmodul Fehler?
Siemens S9ET1S beim Einschalten nur abpumpen obwohl kein was
Siemens Lady Plus 26 Umwälzpumpe defekt?
Siemens S9ET1S Aquarstop wird nicht angesteuert LCD Anzeige
Siemens Siwamat 275 Zeitschaltuhr defekt?
