Siemens S9ET1S brummen kein Abumpen
Diskutiere Siemens S9ET1S brummen kein Abumpen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9ET1S E-Nummer: S35260/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): brummen kein Abumpen Meine...
L
LeBaron
25.04.2015
10
E-Nummer: S35260/07
Guten Abend,
leider hat jetzt mein altgedienter Siemens Geschirrspüler den Geist aufgegeben. Als erstes zeigte er nur 21 Minuten Laufzeit an und es bewegte sich nichts mehr. Ich habe dann durch drücken der 65 Grad und dann eine Taste weiter , das Gerät reseten können. Jetzt werden wieder die originalen Programmlaufzeiten angezeigt und von der Elektronik abgearbeitet, d.h. die Zeitschaltur zeigt den Spülablauf korrekt an.
Trotzdem wurde das Wasser nicht abgepumpt. Ich hab es manuell abgeschöpft. Nachdem ich dann den Aquastop und den Ablaufschlauch kontrollierte, das Schaufelrad im unteren Bereich des Flusensiebs säuberte, hörte ich wie die Maschine wieder Wasser wieder Wasser ansaugte. Es sammelt sich wieder Wasser im Sieb an, welches aber wiederum nicht bei Programmende abgepumpt wird. Dabei gibt es ein Brummen bzw. Summen aus der Bodenwanne des Geschirrspülers.
Vielleicht habt ihr eine Idee, die nicht so teuer ist.
LG aus Berlin
10.071
3.038
L
LeBaron
25.04.2015
10
Also die E-Nummer ist S35260/07 . Dann steht noch FD 7803 drauf, sowie 5700079. Dazu noch die Serienummer 19802260316509310079.
10.071
3.038
Glaub ich nicht, das kann doch nicht so schwer sein die E-Nr. richtig abzulesen 8-)
L
LeBaron
25.04.2015
10
Sorry SE352260 /07. Also er pumpt ab. Aber er bekommt kein Wasser. Ich hab die Ventile gereinigt und den Geber.
10.071
3.038
Wie soll dir geholfen werden, wenn du es nicht schaffst die E-Nr. korrekt anzugeben damit man weiß um welchen GS es sich handelt.
Jeder macht mal einen Fehler, aber sei mir nicht böse, das tut schon w....
464
Manchmal dauert´s eben länger, hier wie da... ^_^
Thema: Siemens S9ET1S brummen kein Abumpen
Siemens S2R1S Sprüharm dreht nicht
Siemens S9ET1S Geschirr bleibt dreckig
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
