mmleunam
- 06.08.2018
- 4
Typenbezeichnung: S14 49
E-Nummer: WM14S492 /01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür muss mehrmals eingerastet werden, damit WM gestartet werden kann
Hallo zusammen
Der Türgriff unserer Waschmaschine war bis gestern noch defekt. Das kleine Plastikteil, dass den Schließhaken bewegt ist abgebrochen.
Dies konnte ich noch selbst reparieren und hat auch wunderbar funktioniert.
Vor der Reparatur mussten wir die Tür zudrücken und evtl. noch einmal kräftig nachdrücken, damit die Waschmaschine dann erkannt hat, dass die Tür wirklich geschlossen ist.
Nach der Reparatur muss nun jedes Mal die Tür zugedrückt werden. Anschließend muss ich etwas an dem Türgriff ruckeln (leichtes Hin- und Herbewegen), damit der Schließhaken sich ein klein wenig bewegt - allerdings nicht so stark, dass die Tür sich öffnet - und dann scheinbar einen Kontakt bekommt.
Das nervt ein wenig
Meine Frage lautet nun, woran das liegt?
Ist der Schließmechanismus Schließhaken und Türschloss ausgeleihert?
Mir ist halt noch aufgefallen, dass die Öffnung, in der der Schließhaken eingeführt wird, etwas Spiel hat. Er lässt sich ca. 2 mm nach links schieben. Über und unter dem Schloss gibt es zwei "Plastiknasen", die in das Blech der Waschmaschine eingerastet sind. Ich schätze, damit soll das Schloss bzw. die Öffnung in der korrekten Position gehalten werden. Die untere Plastiknase ist nicht mehr richtig eingerastet und scheint auch etwas "ausgeleihert" zu sein.
Ich hoffe, dass ich das Problem einigermaßen beschreiben konnte und hoffe, dass das Problem z.B. mit einem Wechsel des Verriegelungsrelais erledigt ist.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße
manuel
Hallo zusammen
Das nervt ein wenig
Beste Grüße
manuel
