Siemens Pumpt kein Abwasser ab
Diskutiere Siemens Pumpt kein Abwasser ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt kein Abwasser ab Meine Messgeräte:: kein...
Y
ybofc
22.03.2018
Typenbezeichnung:
hallo ich habe eine Siemens Spülmachine, die pumpt nicht ab, die Laugenpumpe dreht sich,
habe die ausgebaut und abpumpen lassen.
habe die Abdeckung unter den sieb abgemacht,der das pumpenrädchen abdeckt. Der dreht sich, also der bleibt niergends hängen geräusche der Laugenpumpe sind auch vorhanden.
Habe auch folgendes gemacht
- ich habe den Abwasserschlauch von der Spüle abgemacht und währen den Abpumpvorgang an den Wassersauer gehalten,
wasser wird gesaugt also ist auch der Abwasserschlauch rein. Habe heißes wasser mindestens 50 liter abgesaugt. von alleine kommt da nichts raus.
Waschmachine ist mit am gleichen sifon angeschlossen funktioniert einwandfrei
bei der spülmachine kommt frischwasser rein nur raus kommt von da nichts.
Laugenpumpe sieht so aus ausgebaut und auf funktion überfrüft, es dreht sich wenn man das Abpumpprogramm wählt.
wieder eingesetzt und die abdeckung für die Laugenpumpe abgeschraubt und nachgeschaut ob es während es eingesetzt ist sich auch dreht beim abpumpen. tut es!!!
dann habe ich den Abwasserschlauch am Sifon abgemacht und während den Abpumpvorgang an einem Wassersauger gehalten. das Wasser kommt durch somit dürfte eigentlich der Abwasserschlauch nicht verstopft sein.
Ohne den Wassersauger kommt kein tropfen Wasser raus.
Die Spülmachine ist bereits seit 2 jahren auf dem selben Fleck da war alles in Ordnung kein Schlauch verklemmt oder sonst was.
Danke im Voraus
Thema: Siemens Pumpt kein Abwasser ab
Elektrolux 911N82-1F Pumpt nicht ab
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
Bomann GSP 852 Fehler E3 - Wasser Pumpt nicht ab
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
