Siemens Pumpe läuft dauerhaft
Diskutiere Siemens Pumpe läuft dauerhaft im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE45M580EU E-Nummer: SE45M580EU/45 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft dauerhaft Meine...
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Guten Abend,
Unser Geschirrspüler pumpt dauerhaft. Wir haben bereits versucht die Maschine zu reseten. In der Bodenwanne ist kein Wasser und der Schwimmer ist leichtgängig. Das Ventil an der linken Seite ist sauber. Die Pumpe an sich funktioniert und pumpt ab. Langsam gehen mir die Ideen aus.
Die Machine pumpt auch weiter wenn ich die Türe öffne
Hat hier noch jemand eine Idee und kann helfen?
462
mach mal die linke Seitenwand ab und gute Fotos
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Die Bilder waren leider zu groß um sie hier hoch zu laden
462
muss ja nicht sooo riesig sein, dafür aber scharf - also vom Gebersystem-Bereich nochmal mit hochgeklapptem Lappen
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Geber
So, noch das Bild vom Gebersystem. Ich bekomme das auf dem Handy leider nicht kleiner.
462
das läuft stämdig über wg. Kalk und Schmodder, also >>>
das muss alles auseinander und tiptop sauber sein, insbesondere auch der "Riffelschlauch" 0415, der unten rechts vom Geber 0410 zum Pumpensumpf geht - dafür eine Schlauchbürste aus dem Zooladen...
und dann bitte noch das rechte der beiden Ventile 0429 rausdrehen und gucken ob da Rost am Ventilstössel ist, dann ersetzen;
und die näxten zehn Jahre ist Ruhe hinterher mit der guten Minna und sie spült wie neu.
hier die Explo wg. der Nummern:
https://www.siemens-home.bsh-group....oduct/SE45M580EU/45#/Tabs=section-spareparts/
10.013
3.007
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Ich dachte mir so was. Wir haben die Machine mit der gebrauchten Küche gekauft. Bei uns bekommt sie Salz, Klarspüler und einfache Taps. Was der Vorbesitzer gemacht hat wissen wir natürlich nicht. Wir begeben uns dann morgen mal an die Demontage und Reinigung.Wir berichten ob es geholfen hat.
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
So 8 Stunden und ein verwüstetes Badezimmer später, alles gereinigt, aus der WasserTasche kann man jetzt trinken ohne krank zu werden, der Geber ist komplett sauber und leichtgängig, das Ablaufventil ist sauber und ohne Rost.... Jetzt bin ich wieder am Anfang.... Noch jemand eine Idee?
10.013
3.007
Wenn die Laugenpumpe im Dauerlauf läuft, dann hast du den roten Stößel nicht korrekt montiert oder das Restwasser aus der Bodenwanne nicht restlos entfernt.
Mikroschalter und Anschlußstecker überprüfen.
Scharfe und vernünftige Fotos sind immer sehr hilfreich.
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Ich habe alles x Fach überprüft, der Microschalter ist nicht gedrückt und der Schwimmermechanismus ist komplett frei. Die Bodenwanne und alle Schläuche sind frei von Wasser, trockener geht nicht mehr. Kann ich an der Machine irgendwo einen Fehlercode auslesen?
10.013
3.007
Das geht bei dieser Serie nicht.
Wurden die Mikroschalter beim Reinigen drangelassen? Mikroschalter durchmessen.
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Nein, die Schalter hatte ich abgebaut.
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Stecker vom Mikroschalter abziehen ( der für den Schwimmer ). Läuft die Pumpe dann immer noch ?
Tommi
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Nein, dann läuft sie nicht mehr
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Mikroschalter durchmessen. Oberer Kontakt zu unteren Durchgang. Oberer zu mittleren ohne Durchgang. Dies im Normalzustand. Schalter geschalten Oberer zu mittleren Durchgang.
Tommi
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
So, Problem gelöst. Komplettes Gebergehäuse getauscht nachdem ich den Schalter gemessen habe. Jetzt läuft sie wieder, jippih. Danke für eure Tipps, die haben den richtigen Weg gezeigt.
10.013
3.007
havelmatte schrieb:
Das Gebergehäuse würde ich auf jeden Fall erneuern, denn bald wird es die nicht mehr geben.
Diese Gebergehäuse waren schon vor x Jahren ohne Auffälligkeiten sehr ausfallfreudig und wurden deshalb mehrmals geändert.
Du hast auf jeden Fall ein gutes und robustes Gerät.
Luftdusche
Luftdusche
14.03.2019
14
Welches jetzt wieder sauber wie am ersten Tag ist und blitzeblank spühlt. Ich bin so froh. Danke nochmal.
Thema: Siemens Pumpe läuft dauerhaft
Leonard LV1525 Dauerhaftes Pumpen
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
Constructa cp5a00j5/11 Pumpt Endlos und Wasserzulauf blinkt
Privileg 16350i Pumpt nur noch ab
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
