RolandM
Hi!
Ich ein paar Fragen zu einem 21"-Monitor, den ich defekt bekommen habe und den ich wieder zum Laufen bringen will.
Es handelt sich um einen Siemens-Nixdorf MCM2109 NTD (müsste baugleich sein mit Hitachi CM2198 ME, bin aber nicht ganz sicher).
Mein Problem:
Die vertikale Ablenkung scheint defekt zu sein. Wenn ich den Monitor anschalte, dann bekomme ich nur in der Mitte eine horizontale Linie, die meist grün leuchtet.
Was ich schon gemacht habe:
- Platine, die für Ablenkung zuständig ist (C97 Def. Sub B) kompett nachgelötet
- Auf C97 Def. Sub B alle Kondensatoren bis auf 2 durch neue Kondensatoren ersetzt.
- Alle relevanten Stellen auf der Hauptplatine nachgelötet
- Versucht, dem Defekt mit Kältespray auf die Spur zu kommen. Keinerlei Reaktion :?
- Versucht, durch vorsichtiges Klopfen auf diverse Bauteile (Kondensatoren ...) dem Defekt auf die Spur zu kommen. Ebenso keinerlei Reaktion :?
Was jetzt wohl noch sehr gut sein kann ist, dass das IC, das die Ablenkung steuert, im Eimer ist (CXA 1470 AS).
Leider finde ich keinerlei Quelle von der ich das IC beziehen könnte.
Datenblätter habe ich leider auch nicht gefunden.
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen, woher man das IX beziehen könnte oder was für Austauschtypen man einsetzen kann.
Wäre super, wenn ich den Monitor wieder zum Laufen bringen könnte.
Danke für eure Hilfe !!! [/b]
Mein Problem:
