Siemens M833 spült nicht
Diskutiere Siemens M833 spült nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: M833 E-Nummer: WXL 1280/12 FD 8408 600061 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spült nicht Meine...
Alex Ros
08.12.2020
4
Siemens Siwamat XL 1280
E-Nr. WXL 1280/12 FD 8408 600061
Typ M833
IPX4
414080331301000613
ich meine Waschmaschine spült nicht mehr. Die Kohlebürsten vom Motor hab ich gecheckt - die haben noch 2,5cm.
Alle Zu- und Ableitungen (inklusive Düsen in der Einspülkammer [wo das Waschmittel und der Weichspühler rein kommt]),
Flußensieb gereinigt. Schläuche lassen sich beide durchpusten - kann also nix verstopft sein. Waschmaschine pumpt auch ab
(da Wasser ausm Schlauch kommt, wenn ich "Abpumpen" starte, geh ich stark davon aus :P)
und schleudert auch.
kann es der Magnetschalter sein? Kann man den irgendwie prüfen. Oder irgendwas Anderes. Über jeden Hinweis wäre ich dankbar.
Ich tüftel jetzt schon ein paar Tage dran rum.
Beste Grüße
Alex
Alex Ros
08.12.2020
4
Siemens M833 spühlt nicht
Danke für die schnelle Antwort.
Folgendes passiert.
- Wenn ich aus "Spülen" stelle zeigt der Timer "20min". und die Lampe bei der Auswahl "Spülen" leuchtet durchgehend
- ich drücke "start"
- Waschmaschine zieht Wasser
- nach ca. 4min stoppt der Vorgang
- Lampe bei "spülen" blinkt (regelmäßig) und nichts geht mehr.
(gesäuberte Teile: 0413, 0416, 0419, 0417, 0418)
10.073
3.039
Dreht denn die Trommel? Wenn ja, dann ist es die Laugenpumpe. Die minderwertigen Magnetpumpen heutzutage spinnen sehr oft.
Alex Ros
08.12.2020
4
Trommel dreht normal, bei allen Schritten.
Schleudert, wie gesagt, auch.
Ok, dann check ich mal die Pumpe. Jedoch versteh ich es dann nicht ganz. Wenn (wie beschrieben) Wasser aus dem Schlauch kommt, wenn ich auf Abpumpen stelle, wie kann es denn dann die Pumpe sein? Oder gibt es mehrere Pumpen?
Mit besten Grüßen
Alex Ros
08.12.2020
4
Thema: Siemens M833 spült nicht
Siemens Siwamat xl 1492 Wäsche stinkt, Ablaufschlauch ist H
Siemens SIWAMAT XL 1450 läuft unterm Boden aus
Siemens Siwamat XL 1440 EU/01 Schleudert nicht
Siemens Siwamat XL 1471 Zieht kein Wasser mehr
Siemens Siwamat XL1480 Waschm. startet nicht, zieht aber Was
