siemens lady plus pumpt wasser,spült nicht
Diskutiere siemens lady plus pumpt wasser,spült nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: lady plus E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt wasser,spült nicht Meine Messgeräte...
sandmaedchen
20.06.2008
Hersteller: siemens
hallo...
Also,meine Spülmashine spült seid neuesten nicht mehr.Schalte ich den waschgang ein pumpt die wasser ab und dann brummt die nur.Habe schon(als Frau)^^den filter rausgenommen und es beobachtet was des gerät macht wenn ich es einschalte.da kommt bissle wasser,sonst nix....schalte ich sie aus,pumpt die wasser ein dreckiges^^
sandmaedchen
20.06.2008
so...hab ausprobiert so halben eimer wasser rein zu kippen und des ganze wasser is abgesaugt....prima
und nu?
1.796
Hallo sandmaedchen,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür oder Seitenwand entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Gruß flumer
sandmaedchen
20.06.2008
kannste mir es bitte deutlicher erklären...habe sowas noch nie gemacht.
Den Sieb und filter konnte ich ab machen aber da sieht man dann nur wie des wasser zuläuft und abläft...hab ja dann halben eimer rein gekiptt und des ganze wasser hat es abgepummt
das nächste problem is,es is ne einbau-spülmaschine
Thema: siemens lady plus pumpt wasser,spült nicht
Siemens Lady 530 Pumpt nicht ab
Haier DW9-TFE1 spült nicht, Abpumpen funktierniert
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
Bauknecht BKOU 3T334 DLM XA Die Spülmaschine läuft normal im Programm bis zu einem bestimmten Punkt dann bleibt sie Stehen und spült dort in einer End
Siemens SD6P1S Frage Aquasensor
