Siemens Kühl - Gefrier Kombination
Diskutiere Siemens Kühl - Gefrier Kombination im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Tag Leute, mein Kühlaggregat läuft an, schaltet aber nach 10 sekunden gleich wieder ab-------an was kann das liegen???? - was komisch ist : 1. -...
Muecke
30.06.2004
6
Tag Leute,
- was komisch ist : 1. - der Kühlschrank wird nicht mehr kalt
2. - die Gefriere wird auch nicht mehr kalt
habe aber für beide---seperaten Ausschalter
...........sonst hätte ich vielleicht auf Thermostat getippt,habe aber auch zu wenig Erfahrung
Gruss Muecke
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hey,
ich habe erlich gesagt überhaupt keine Erfahrung mit Kühlschränken, aber ich würde auf folgende Senarientippen.
Also der Kompressor welcher bei dem Gerät läuft merkt das kein Druck da ist uns Schaltet ab. Hier sind evt. irdgendwelche Vorrichtungen Undicht?!?
Oder aber wie du schon sagst der Teparaturgeber ist nicht in Ordnung.
Versuche doch erst einmal zu messen ob der Kompressor Strom bekommt und wie dieser Geschaltet wird...
Rudi 1956
22.05.2004
228
Bitte E-Nr. und FD Nr. angeben.
LG Rudi
Technik-Narr
Technik-Narr
15.12.2003
11
schau erst einmal nach ob du einen oder zwei Kompressoren hinter deinem Gerät findest. Wenn du nur einen Kompressor hast könnte der Klixon defekt sein. Der Klixon sitzt direkt zwischen den elektrischen Anschlußkabel und ist direkt mit dem Kompressor verbunden. Wenn nach ca. 10 Sekunden die Abschaltung erfolgt ist entweder der Klixon defekt ( der ist dann innen dammich heiß ) oder der Kühlkreislauf bzw. der Kompressor hat einen Defekt, dies hieße dann ein neues Gerät bitte.
MfG
MAGIER
30.03.2004
17
Klixon glaub ich nicht da dieser ja noch abschaltet.Jn Frage kommen
1. Anlaufrelais (DARF NUR KURZ SCHLIESEN BLEIBT HÄNGEN )
2. System verstopft ( NUR NACH TRANSPORT MOGLICH )
3.Kompresor selbst ( HILFSWICKLUNG UNTERBROCHEN)
Der Klixon schaltet immer ab wenn der Anlaufstrom zu hoch ist und das ist bei allen 3 Punkten der Fall.
Gruss MAGIER
THERMOSTAT IST NICHT DEFEKT:
Muecke
30.06.2004
6
Hi Leute,
hier bin ich wieder, war nur kurz auf Montage.
Hier die Antworten auf eure Fragen:
E Nr. :KG 30 E 01/02
Type: KG EE 31A
und es ist nur ein Kompressor vorhanden.
MfG.
Muecke
Thema: Siemens Kühl - Gefrier Kombination
Bauknecht KG SuperFresh 18A3+ WS (Kühl-/Gefrier-Kombi) Motor läuft seit ein paar Wochen fast durchgehend.
Bosch KE KGV34C8 Kühlt nicht "richtig". Gefrier OK
SIEMENS (BSH) KG39EAI40/96 iQ500 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination KG39EAI40/96 2 mal geknallt, Stecker verschmort
Siemens Kühl-/Gefrierkombi Tempanzeige Gefrierteil blinkt
