Siemens Kodierung Steuerelektronik
Diskutiere Siemens Kodierung Steuerelektronik im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: SE65A591/21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kodierung Steuerelektronik Meine...
W
watchi
26.09.2014
Typenbezeichnung:
wir haben einen Einbaugeschirrspüler von Siemens, E- Nr. SE65A591/21, dessen Steuerungsmodul einen Defekt hatte und ausgetauscht werden musste. Beim Kauf / Einbau der neuen Steuerelektronik wird man auf eine Kodierungsanweisung hingewiesen. Kann mir jemand helfen und mitteilen, was man dort genau eingeben muss, da ich mit dieser Anweisung nichts anfangen kann und die Maschine ohne diese nicht ordnungsgemäß funktioniert?
Siemens gibt aus haftungsrechtlichen Gründen keine näheren Auskünfte.
Vielen Dank
10.073
3.039
Hallo watchi,
sei willkommen im Forum (handshake)
du guckst welche Programmtasten sich auf der Blende befinden, und dann nach Anleitung die Geräteversion von 0-9 einstellen. Die Anleitung ist doch ganz gut beschrieben, notfalls öfter durchlesen.
W
watchi
26.09.2014
Erneute Nachfrage
Hallo Havelmatte,
danke für die schnelle Antwort, die ich erst jetzt gelesen habe. Leider verstehe ich das Handling der Einstellung trotzdem nicht. Das drücken der Tasten bis die LED's blinken klappt, wie ich dann was drücke, um die Programme von 0 bis 9 einstelle, ist mir jedoch ein Rätsel. :(
Habe noch ein Bild der Blende eingestellt. Vielleicht kannst Du mir nochmal einen Tipp geben.
Danke schon jetzt
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Watchi,ich habe ein anderes Modell,aber nach Vergleich deines Fotos mit der Tabelle gehe ich davon aus,daß du die Ziffer 7 auf deinem Display einstellen mußt.Ich würde sagen Taster 2 so oft drücken bis die 7 erscheint,dann ausschalten.
Gruß Gerhard
W
watchi
26.09.2014
Klappt leider auch nicht
leider hat der Tipp von Gecko10 nicht zum Erfolg geführt, deshalb hier nochmal die Anfrage, ob jemand mir das Handling der Kodier- Einstellung anhand der beiden Bilder erklären kann.
Vielleicht kann Havelmatte mir hier helfen?
Vielen Dank
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hallo,ich hatte mal fast das selbe Gerät und musste das codieren.Ist eigentlich einfach.
Codierung 5 scheint für dein Gerät zu sein.
Auf jeden Fall muss die Steuerung vor dem Aufsetzen dieses Blendenkastens codiert werden.(Steht auch in der Anleitung)
Dann S2,S3,S4 und S5 gleichzeitig gedrückt halten (also quasi Auto,eco, schnell,vorspülen) und einschalten.
Es blinken dann die LED´s der gedrückten Tasten.
Dann Tasten loslassen,es muss im Display eine Zahl angezeigt werden,das ist die momentane Programmierung.
Falls da nicht 5 angezeigt wird,dann den Taster S2 (also Taster auto) so oft drücken bis 5 im Display steht.
Dann Gerät ausschalten
Fertig!
gecko10
14.01.2010
418
26
Siemens Kodierung
Tschuldigung,da hatte ich mich vertan,muss natürlich die 5 sein.
Gerhard
Thema: Siemens Kodierung Steuerelektronik
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Siemens E14.4D Pulsierende Wasserzufuhr
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens Q5.0 Kabeltrommel fest
