SIEMENS Kaffee-Vollautomat surpresso S65 Thermosensor Dampfe
Diskutiere SIEMENS Kaffee-Vollautomat surpresso S65 Thermosensor Dampfe im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: Kaffee-Vollautomat surpresso S65 E-Nummer: TK68009/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Thermosensor...
5.062
741
Hersteller: SIEMENS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Thermosensor Dampferzeuger defekt Störung 5
Habe hier einen Kaffee-Vollautomaten von SIEMENS, Typ surpesso S65. Dieser hat einen eigenen Erhitzer für den Dampf. Es kommt fast sofort nach dem Einschalten "Stoerung 2" und gleich darauf "Stoerung 5". Hatte irgendwo mal gelesen, daß solche Fehlermeldung auf einen defekten Thermo-Sensor hindeutet..und. Bingo, der Sensor hat Widerstand "unendlich".
Weiß jemand, welchen Widerstand der haben sollte, was ist das Ersatzteil? Ich finde nur komplette Boiler (das ist ja nicht nötig, der hat einen vernünftigen Innenwiderstand) und einen Anbieter, bei dem der Sensor "nicht lieferbar" ist.
In einem Forum fand ich "NTC 10kOhm". Kann das jemand bestätigen, für dieses Gerät, dort den Dampferzeuger? Der NTZ des Kaffee-Erhitzers ist OK.
5.062
741
Erfolgsmeldung: Habe bei einem noch vorhandenen NTC vom normalen Erhitzer den anderen Stecker des defekten NTCs angelötet (und die Lötstellen mit Silikonschlauch isoliert): Funktioniert. Es scheinen also gleichartige 10kOhm NTCs verbaut zu sein, nur 2 unterschiedliche Stecker, damit man die nicht mit falscher Zuordnung (Kaffe- bzw. Dampf-Erhitzer) anschließen kann.
Diese Angabe ohne Gewähr, werde auch noch mal die Temperaturen an den Erhitzern messen, aber das Aufheizen dauerte die normale Zeit und es kam auch Dampf, wie gewohnt.
Thema: SIEMENS Kaffee-Vollautomat surpresso S65 Thermosensor Dampfe
