Siemens IQ500 vario perfect FI Schalter fliegt raus
Diskutiere Siemens IQ500 vario perfect FI Schalter fliegt raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ500 vario perfect E-Nummer:E-Nr.:WM14Q440/06 FD 9109 003541 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI...
grittigirasol
06.01.2007
21
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter fliegt raus
meine Waschmaschine streikt seit gestern Abend plötzlich. Sie wusch Wäsche und plötzlich flog der FI Schalter raus und nichts ging mehr. Die Tür ist verschlossen, die Wäsche liegt in der Trommel. Uns kommt es so vor, als wenn das Einfüllfachfach für Waschpulver sehr feucht war, mehr als üblich. Könnte mir daher vorstellen, dass beim Einspritzen des Wassers in das Waschmittelfach das Wasser auch woanders hingespritzt ist. Ist das möglich und was kann ich jetzt tun?
Ich danke schon mal im Voraus für Tipps.
Grittigirasol
Könnte an einer def. Heizung liegen.
Für genauere Hilfe ist die genaue und vollständige E-Nr. wichtig !!
grittigirasol
06.01.2007
21
Haben jetzt erstmal die Tür per Notöffnung auf bekommen. E-Nr.:WM14Q440/06 FD 9109 003541.
Heizung finden wir komisch, da die Maschine erst ca. 2, 5 Jahre alt ist und das bei einem 4-Personen-Haushalt arg zeitig wäre. Außerdem fliegt der FI-Schalter jetzt immer gleich beim Einschalten raus und nicht erst, wenn die Maschine mit dem Heizen anfangen würde. (Das hatten wir bei der alten WM nämlich schon mal)
Wir haben mal den Deckel abgeschraubt, konnten aber nichts entdecken. Dann den Boden ab und der war feucht. Da liegt auch so ein großer weißer Schalter (?), der garantiert Feuchtigkeit abbekommen hat. Das Komische ist nämlich, dass das Wasser aus dem Flusensieb auch nach innen laufen kann - mein Mann meinte, das wäre eine Scheißkonstruktion.
Was ist das für ein Schalter, hat der eine Bedeutung, kann das die Ursache sein?
Vielen Dank schon mal.
Grittigirasol
Da du keinerlei Daten gepostest hast, konnte ich die Heizung nicht ausschließen.
Da dein Mann keine Ahnung von Waschmaschinen hat, sei ihm die Äußerung mit der Kontruktion verziehen. 8-)
Das Wasser soll bei nicht richtig verschlossenem oder undichtem Flusensieb in das Gerät und somit auf die Bodenwanne geführt werden, damit der Schwimmer samt Schalter die Wasserzufuhr abschaltet. Somit wird jede Undichtigkeit der Maschine erkannt. das dient der Sicherheit (Auslaufschutz).
Mach das alles trocken, dann noch mal probieren, kann durchaus sein dass durch die Feuchte der FI ausgelöst wurde.
Dein Gerät wurde im September 2011 hergestellt, sollte der Fehler nicht kurzfristig behoben sein, dann wende dich an den Werkskundendienst, evtl. ist sogar noch Gewährleistung drauf oder es gibt Kulanz.
http://www.siemens-home.de/store/spareparts/WM14Q440/WM14Q440/06
grittigirasol
06.01.2007
21
Vielen Dank schonmal für die Antwort. Dann werden wir uns mal an den Werkskundendienst wenden. Wir haben gestern alles getrocknet, aber der Schalter flog wieder raus.
Wenn ich nur wüsste, wo wir den Kaufbeleg haben....
Grittigirasol
Thema: Siemens IQ500 vario perfect FI Schalter fliegt raus
Bosch Bosch Serie 6 vario perfect FI-Schalter sofort bei Programmwahl
Aeg Keine ahnung Spülmaschine - FI Schalter fliegt raus.
Siemens iq500 vario perfect w14q490 Waschmittelspülkasten g
Siemens SN44M505EU/07 FI fliegt raus
Hoover H110 MD FI schalter fliegt raus
