Siemens IQ-Serie Maschine schaltet sich manchmal vor Ablauf des Programmes aus
Diskutiere Siemens IQ-Serie Maschine schaltet sich manchmal vor Ablauf des Programmes aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo in die Runde, ich habe ein ärgerliches Problem mit unserer sehr geschätzten Waschmaschine und kann mir keinen Reim darauf machen - und habe...
falkm2000
25.10.2022
6
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
IQ-Serie
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM44030/07
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo in die Runde, ich habe ein ärgerliches Problem mit unserer sehr geschätzten Waschmaschine und kann mir keinen Reim darauf machen - und habe in der SuFu nix gefunden.
Die Maschine schaltet sich manchmal vor Ablauf des Programmes aus, meist(?) mit Wasser in der Trommel. Leider merken wir das nicht sofort, sie steht im Keller. Nach dem Wiedereinschalten läuft sie aber ganz normal weiter, ein Eingriff z.B. über den Schrittschalter ist nicht nötig. Manchmal passiert das mehrfach in einem Waschgang, es scheint auch nicht von einem konkreten Programm oder einer Programmgruppe abzuhängen. Dann ist auch wieder ein paar Tage Ruhe und sie läuft ganz normal durch, an anderen Tagen macht sie nie fertig - aber mich und meine Frau damit schon.
Es gibt keine Fehlermeldung (oder geht die mit der Selbstabschaltung weg?), keine erkennbaren Regelmäßigkeiten zum Auftreten des Problems, Laugenpumpe und Zulauf sind frei.
Kurzum: ich bin etwas ratlos und hoffe auf Hilfe/Ideen/Erfahrungen. Danke schon einmal!
Miata3de
11.09.2020
338
84
Das liest sich verdächtig nach dem "lieblings"-bauteil ..lnk oder ..tny
Das ist ein 7-beiniger IC.
In dem Bereich Elektronik sind aber andere hier fitter wie ich.
Moin falkm2000
Da hast du ja ein altes „Erbstück“, poste auch die FD Nr., müsste >25 Jahre sein.
…meist(?) mit Wasser in der Trommel
Es könnte mit dem Wasserablauf Ärger anliegen, weil die WA
noch bei dem jugendlichen Alter, noch keine Fehler meldet.
Überprüfe erst den Ablaufschlauch, auch die evtl. Schlauchanschlussverschraubung
abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen, ob da voller Druck vorhanden ist.
Nach Möglichkeit, halte die WA fest, so ein Gerät, bekommst du nie wieder.
@ Miata3de
Diese Technik ist beim PGS (Programmschalter) noch nicht vorhanden
falkm2000
25.10.2022
6
Danke für den Gruß! Ja, das ist schon ein kleiner Schatz. Wir haben uns seinerzeit dafür entschieden, weil sie besser spült, als die meisten anderen. Der Ablauf ist übrigens frei.
FD-Nr.: 7510 00155
tomtom69
05.11.2008
402
104
Dipl. für Fernsehtechnik
Vor >25 Jahren gab es die TNY... und LNK... ICs noch nicht. Das sieht eher nach einem Schrittschaltwerk aus. Die Steuerungen dieser Geräte werden meistens von einem Kondensatornetzteil versorgt.
Was passiert denn, wenn die Maschine sich ausschaltet - leuchtet noch irgendeine LED/Anzeige an der Front, oder ist die Maschine komplett tot?
Was passiert, wenn du im Fehlerfall (also bei "toter" Maschine) die Maschine nicht aus/einschaltest, sondern nur den Netzstecker ziehst und wieder einsteckst?
Tom
falkm2000
25.10.2022
6
Das probiere ich aus - danke für die raschen Reaktionen!
Es sind übrigens alle LED aus im Fehlerfall.
Das Ist normal, weil das PGS bis zum Schluss weiter läuft auf 0
Nur wenn das Wasser ziemlich raus ist, dann schleudert sie mit dem Restwasser, bis Aus (evtl. nicht ganz trocken).
WA Stecker raus - Stromlos, Deckel demontieren, da befindet sich ein Tank, wo der Ablaufschlauch drauf geht. Von dem Tank geht ein dünner Schlauch zur Einspüllade. Mach den sauber in beiden Richtungen, auch die kleinen Anschlüsse, wo er aufgeschoben wird. Das ist die Be- und Entlüftung für das Ablaufsystems.
Hier kannst du das Ansehen auf WM44030/07 (Link) dem viertem Bild - Pfeiltasten benutzen.
Die Sache wäre das Günstigste.
Es können noch andere Fehler sein, erstmal ausführe und testen.
Im Keller > immer Gerät schließen, das keiner reinfast! <, also VORSICHTIG sein.
falkm2000
25.10.2022
6
Wird gemacht, Dankeschön!
falkm2000
25.10.2022
6
Kurze Rückmeldung: Jetzt tritt der Fehler natürlich nicht auf, war ja eigentlich klar.
THoffmWind
26.10.2022
Das Fehlerbild erinnert mich an unsere Waschmaschine. Die blieb häufig in den Spülgängen einfach stehen, konnte wieder gestartet werden und lief dann meistens durch. Ursache waren Verkalkungen im Wasserzulauf. Wenn die Trommel sich nicht in einem bestimmten Zeitintervall mit Wasser füllt, schaltet die Maschine aus Sicherheitsgründen ab. Nachdem der Zulauf einschließlich Schublade für die Waschmittelzugabe gründlich entkalkt wurde, war das Problem behoben.
Thomas
falkm2000
25.10.2022
6
Ein weiteres Wasch-Wochenende ist ins Land gegangen - ohne dass die Maschine die eingangs beklagte Unlust gepackt hätte. Dabei hatte ich mich um die Belüftung noch nicht gekümmert. Aber wenn es so bleibt, bin ich's auch zufrieden.
Nochmals Dankeschön für Eure Hilfe!
Thema: Siemens IQ-Serie Maschine schaltet sich manchmal vor Ablauf des Programmes aus
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens IQ100 schaltet plötzlich ab
Privileg Privileg Sensation 9250 Maschine läuft nicht mehr
