Siemens Iq 500 Neue pumpe pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens Iq 500 Neue pumpe pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Iq 500 E-Nummer: Wm14q490/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Neue pumpe pumpt nicht ab Meine...
Flohos
27.04.2016
11
Hallo.
Meine Siemens macht mir Kopfschmerzen. Fehler e18. Pumpe erneuert. Pumpe läuft. Wasser läuft auch über den notablauf ab, kommt also an. Abfluss Schlauch ist sauber. Nun habe ich schon öfter mal eine pumpe getauscht (bei anderen waschmaschinen), dort hatte ich einmal das Phänomen, das wohl die propellerräder kürzer waren und deswegen nicht gepumpt wurde. Nur ist die neue pumpe absolut identisch mit der alten. Dreht auch frei.
Stehe da vor einem Rätsel.....weiss jemand Rat?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Dipl. für Fernsehtechnik
Wie oft kommt das Problem? Sporadisch, jedes Mal und an welcher Stelle?
Wie siehts mit dem Abflussrohr aus, ist dieses auch frei?
10.067
3.038
Sollte der Ablaufschlauch an einem Trapsanschluß angeschlossen sein, dann den Traps demontieren und reinigen.
Wie hast du das geprüft?
Flohos
27.04.2016
11
Jedesmal wenn sie im Programm beim abpumpen ist, kommt e18. Schläuche habe ich alle geprüft. Die Maschine hat den Abfluss vom bottich etwas anders als alte maschinen. Aber wenn das dicht wäre, warum kommt dann wasser, wenn ich den Sieb rausnehme....kann das auch ein Platinenfehler sein?
10.067
3.038
Das war meine Frage:
Das sollte schon korrekt geprüft werden, denn ich frage das nicht umsonst.
Deine Frage zur Platine - vergiss es, daran liegt es nicht.
Schlauch in Eimer halten und dann sehen ob ein satter Strahl rauskommt und auch berichten.
Flohos
27.04.2016
11
Den Abflussschlauch habe ich von der Pumpe genommen und mit Kompressor durchgepustet. Kam am anderen Ende an. Die Verbindung von dem Bottich zur Trommel hatte ich demontiert und überprüft. Ich werde den Abfluss nacher nochmal genau überprüfen. Vielleicht sitzt doch noch etwas drinn, das den wasserabfluss hindert.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Wenn du E18 bekommst, befindet sich dann noch Wasser in der Maschine oder ist sie dann leer?
10.067
3.038
Das ist keine vernünftige Überprüfung, sondern die beste Methode das Material zu zerstören.
Wenn z.B. eine Münze oder Knopf im Ablaufweg steckt und sich wie eine Drosselklappe bewegt, hilft nur die optische Prüfung.
Gibt es nicht!!!
Flohos
27.04.2016
11
Hallo. Habe den Abflussschlauch nochmal gereinigt. Liegt der Schlauch unten, pumpt sie alles ab. Sobald er etwas höher hängt, als zb. Am syphon.....dann ist vorbei. Die bekommt es nicht hochgepumpt. Denke dann mal, das auch die neue pumpe einen weg hat. Teste morgen mal ne andere pumpe aus meiner alten champion.
Ich meinte natürlich die Verbindung vom bottich zur pumpe, nicht zur trommel...sry.
10.067
3.038
Hast du eine originale oder "kompatible" Pumpe eingebaut?
Flohos
27.04.2016
11
Da sind die alten Beiträge! Eine neue Siemens pumpe konnte das Problem lösen.
Thema: Siemens Iq 500 Neue pumpe pumpt nicht ab
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
Siemens WM14A261 Mod 2 / 402 - 00058 - 10 - 59 - 071203 - 2 - 3 Maschine unterbricht Waschvorgang, weil sie nicht abpumpen kann
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Siemens IQ 390 Waschmaschine Pumpe rattert - tauschen?
