Siemens Induktionskochfeld Geruch bei Benutzung
Diskutiere Siemens Induktionskochfeld Geruch bei Benutzung im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Induktionskochfeld E-Nummer: EH975FE17E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geruch bei Benutzung Meine...
ersch
08.01.2011
8
seit neustem riecht das Kochfeld (2,5 Jahre) bei Benutzung nach Kunststoff.
Belüftet wird es ausreichend, Töpfe sind auch i.o.
Der Gestank tritt nur bei einer Zone und einer Platte bei Verwendung der Boost-Funktion auf.
Ich habe das Kochfeld bereits geöffnet, augenscheinlich sind keine verschmorten Kabel, Teile oder sonstiges zu erkennen.
Ich habe mal aus Versehen vor einigen Wochen einen Topf mit Wasser leerkochen lassen, aber auch nicht auf höchster Stufe.
Wie gehe ich weiter vor? Auf Verdacht diese eine Spule tauschen?
Grüße Erik
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
Fotos von deinem Operationsgebiet hätten vielleicht geholfen, einen erweiterten Eindruck (außer deinem prosa-Text) zu erhalten.
ersch
08.01.2011
8
Ich könnte schon was durchmessen. Da aber alles tadellos funktioniert, bezweifel ich einen grundlegenden Defekt.
Was wäre denn wichtig zu prüfen?
ersch
08.01.2011
8
Lötstelle sieht gut aus. Ich habe den verbrannten Lack entfernt und getestet. Es stinkt nicht mehr.
Kann ich das so lassen, oder muss das Kupfer wieder versiegelt werden?
Chris1960
02.04.2018
4
Für mich ist die Frage insteressant, warum der Lack verbrannt ist. Da fließt viel Strom über die Kontakte und wenn eine Lötstelle Probleme hat, sieht es so aus.
Widerstand verbunden mit hohem Strom = Leistungsentwicklung, hier Wärme. Mit meiner 46jährigen Löterfahrung würde ich die Kontakte alle mit einem geeigneten Kolben (min. 50W) sauber Nachlöten.
Chris
ersch
08.01.2011
8
Da laufen auch 3700 W drüber. Kann es auch durch einen zu hohen Übergangswiderstand zwischen dem verlötetem Schraubanschluss und der Kabelöse kommen?
Wie könnte ich den verbessern?
Chris1960
02.04.2018
4
derartige Anschlüsse reinige ich immer mit einem "Rostradierer" z.B. von Farber-Castell 180300. Das ist ein Stift, der in der Spitze einen Glasfasereinsatz hat. Aber vorsicht: Die einmal die kleinen Glasfasern in der Haut, wird es unangenehm kribblig.
Chris
Thema: Siemens Induktionskochfeld Geruch bei Benutzung
Siemens Induktionskochfeld Steuerplatinen defekt
