Siemens HTSHEP7 Polybox anschliessen
Diskutiere Siemens HTSHEP7 Polybox anschliessen im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HTSHEP7 E-Nummer: HE76GB560/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Polybox anschliessen Meine...
Hotte07
15.08.2019
Leider habe ich nicht die Typ Bezeichnung des Induktions-Feldes. Es wird mit der Polybox mit dem Herd verbunden.
Die Anschlüsse der Polybox wurden beim Ausbau nicht Professionell getrennt. Die Box wurde geöffnet und alle Anschlüsse aus den Buchsen gezogen. Es funktionierten aber beide Geräte bis zum Schluss zu 100%.
Meine Frage: Der Power-Anschluss ist gesteckt.
Der mini Stecker am Kabel vom Glaskeramik-Kochfeld ist da. ein kurzes Kabel mit gleichem Stecker, nur anders codiert in Steckerform steckt jetzt in der Buchse des Herdes. Ich finde aber nur einen Steckplatz für das kurze Kabel, wohin kommt jetzt das lange vom Glaskeramik-Kochfeld?
Das Induktionsfeld funktioniert zur hälfte der Platten.
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Danke
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Poste mal Bilder von deinem Problem.
Thema: Siemens HTSHEP7 Polybox anschliessen
Siemens Induktions-Kochfeld, Glaskeramik Poly-Box Berkabelung
Siemens Glaskeramik-Kochfeld Top-Line Touchfeld funktioniert nicht mehr
Siemens Glaskeramik-Kochfeld Einstellung der Felder blinken
Siemens SD6P1S Klapskiste...
Siemens steuerung an Siemens Ceran Kochfeld anschließen HOT5
