Siemens HR876GDS2S Neustart error C0110
Diskutiere Siemens HR876GDS2S Neustart error C0110 im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HR876GDS2S E-Nummer: HR876GDS2S kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Neustart error C0110 Meine...
Eres
23.12.2019
13
Azubi im Elektroniksektor
Hallo, der Ofen wird jedes Mal nach 20 Sekunden zurückgesetzt. Die Modulspannung beträgt 24 V, 5,2 V. Das gleiche passiert im Servicemenü. Kann es sein, dass die Software falsch ist? Der Ofen zeigt error C0110 an
01.05.2011
5.073
745
Der Ofen hat doch , wahrscheinlich, vorher funktioniert? Wie kann die Software falsch sein...oder lädt sich das Teil auch irgendwann irgendwelche Updates in sein Hirn? Ist das Ding am Internet angeschlossen? Warum?
Eres
23.12.2019
13
Hallo, es startet nur neu, wenn das Programm wie 4d Air ausgelöst wird, macht es das überhaupt nicht, sondern setzt es nach kurzer Zeit zurück
10.073
3.039
Für diese völlig überzüchtete Kiste brauchst du den Werkskundendienst. Dieser spielt dir die richtige Software auf.
Eres
23.12.2019
13
Wenn ich das Servicemenü aufrufe, wird es erneut zurückgesetzt. Ich weiß nicht, wie die Phase ist. Ich vermute, die Software
01.05.2011
5.073
745
Mit der Beschreibung wird das nichts. Kommt die aus einem Übersetzungsprogramm?
-> Welche Phase? Anschluß am Netz? Aber hat doch früher funktioniert, oder nicht? Meine Fragen diesbezüglich hast du leider nicht beantwortet.
Dann endet der Beitrag auch unvermittelt:
-> Das ist doch kein ganzer Satz, da fehlt was....Rechner abgestürzt?
Das Teil ist, nach Auskunft von @havelmatte, von hoher Komplexität. Ist wohl schon besser, den Werkskundendienst zu holen. Die Software scheint auch nicht frei zugänglich zu sein, und wie man sie aufspielt ist wohl auch eher nur Wenigen bekannt...wenn man sie denn überhaupt irgendwoher bekommt.
Außerdem ist nicht klar, daß das Ganze überhaupt ein Softwareproblem ist. Vielleicht bricht irgendeine Versorgungsspannung beim Start zusammen und das initiiert den Reset?
Ich möchte Dich ausdrücklich NICHT ermuntern, in diesem Gerät zu messen! Da liegen lebensgefährlich hohe Spannungen an und Heizgeräte haben immer auch die Gefahr, etwas in Brand setzen zu können wenn z.B entsprechende Schutzmaßnahmen nicht mehr funktionieren.
Eres
23.12.2019
13
Da koristim prevoditelj jer ne znam njemacki jezik.
Naponi na operacionom modulu su oke nemaju promjenu,sumnjam na software
Eres
23.12.2019
13
Einen Übersetzer benutzen, weil ich kein Deutsch kann.
Die Spannungen am Betriebsmodul sind Augen unverändert, ich vermute Software
01.05.2011
5.073
745
Please try in english! The translations result in incomprehensible messages, unfortunately.
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
gibt es vielleicht jemanden in der Runde, der kroatisch kann - oder einen kennt, der zwischen deutsch und kroatisch übersetzen kann?
Englisch wäre für Eres auch eine Fremdsprache.
Schönen Gruß
mmhkt
01.05.2011
5.073
745
Ja, dann könnten wir vielleicht verstehen, worum es geht. Die bisherigen Beiträge sind weitestgehend unverständlich.
Kennt sich denn überhaupt jemand mit diesem Gerät aus, was ja wohl auch ein eher komplexes Produkt ist?
Wenn "nein" dann sollten wir das ´rüberbringen, denn dann nutzt auch eine Übersetzung nix.
Ausbildungsstand "Azubi im Elektroniksektor", das geht ohne Englisch doch gar nicht?
Eres
23.12.2019
13
I'll try to explain it in English.
The oven starts up normally for a few seconds for 10-20 seconds and then resets. The furnace again asks for setting for the language and time and so on indefinitely. When I enter the service menu, the same happens no. The errors displayed on the screen are C0110.
The processor power is 5.2V
the relay supply voltage is 24 v
the communication frequency is 5oHz and no change is constant
Nothing is heated on the modules
Thank you for your understanding
If anyone wants I can send him module pictures by email
01.05.2011
5.073
745
Hello Eres!
Thanks, this was a very good explanation! I hopen there is anybody who can help.
Sounds as there is a reset either because of a software problem or because of a power supply shortage.
Is the oven connected to the Internet and, by this, might have gotten an update?
Let`s see if there is anybody familiar with the software, can provide it and can help how to re-program...or has another solution.
Good english, by the way!
Eres
23.12.2019
13
It was not connected to the internet, I think everything is a software problem. Damage to the modules is invisible. As communication between the main module and the steam module is not an eye or even a display module. Voltages are stable at all times
Thema: Siemens HR876GDS2S Neustart error C0110
Winterhalter PT-XL Error 40
CANDY RO41276DWMC4-07 delete error code e18
PKM EBO 9 Backofen funktioniert nicht
Heanseatic WQP12-U7311F Error C
Quelle P542767 Edition 44 Error
