siemens HE68E54/02 das Gerät heizt ohne Ende
Diskutiere siemens HE68E54/02 das Gerät heizt ohne Ende im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: HE68E54/02 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): das Gerät heizt ohne Ende Meine Messgeräte...
W
wurzelmann 1957
03.05.2017
Hersteller: siemens
Ja, in Papierform
Der Ofen heizt ohne Ende egal mit welcher Heizart. Das Balkendiagramm funktioniert korrekt. Der PT 500 ebenfalls, da u. a. nach erfolgtem Abschalten die tatsächliche Temperatur angezeigt wird. Auf der Steuerungsplatine, die leider nicht mehr lieferbar ist, habe ich bereits den OPC 2904 erfolglos gewechselt. Vielleicht hat jemand dieses Problem gelöst.
W
wurzelmann 1957
03.05.2017
Hallo Havelmatte, der Ofen ist ca. 15 Jahre alt und funktionierte bis vor kurzem ganz normal. Die Pyrolyse wurde nur sehr selten genutzt. Aktuell ist die Situation so, dass bei gewählten z.B. 100°C das Gerät die gewählte Temperatur nicht nur deutlich überschreitet, sondern erst durch Ausschalten aufhört zu heizen. Das Balkendiagramm funktioniert korrekt, da nach erreichen der gewählten Temperatur der Balken voll ist. Nach dem manuellen Abschalten und wieder neue Aktivierung wird die tatsächlich erreichte Temperatur z.B. 250°C auf dem Display korrekt angezeigt, was eine Messung mit einem externen Thermometer bestätigt. Es geht letztendlich um die Frage, warum die Electronic nach Erreichen der Vorwahltemperatur munter weiterhin ihr Programm ablaufen lässt. Ein Schaltplan die Steuerung betreffend ist von Siemens nicht zu erhalten. Der Stromlauf/Anschlußplan liegt vor, was in dem Fall nichts bringt, da ja bis auf die nicht mehr lieferbare Electronic alle Bauteile in Ordnung sind. Viele Grüße
Sieht nach einem defekten Temperaturregler aus. Ersatzteilnummer 00352014
W
wurzelmann 1957
03.05.2017
Hallo Havelmatte, das war leider nichts, was ich mir eigentlich schon dachte, aber trotzdem versuchte. Dieser Thermostat, Protector genannt, arbeitet bei aktivierter Pyrolyse. Bei meinem Problem ist die Fehlerquelle, soweit ich das beurteilen kann, in der Electronic, auf der der PT 500 eingesteckt ist, welcher abgeleitet aus dem Widerstand, die Electronic über die aktuelle Temperatur informiert. Der PT 500 ist in Ordnung. Viele Grüße
Thema: siemens HE68E54/02 das Gerät heizt ohne Ende
Siemens iQ800 Heizt nicht
Siemens SD11XT1S Gerät heizt, aber am Ende kalt und nass
Siemens HE68E54 Backofentemperatur falsch
