Bricoleur
- 08.12.2022
- 6
- 1
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- HB36AB560
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kühlgebläse läuft nicht mehr an Siemens Backofen HB36AB560
- E-Nummer
- HB36AB560 /01
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo in die gemeinsame Runde,
das Kühlgebläse unseres Backofens läuft leider nicht mehr an. Folge: nach gewisser Zeit Notabschaltung mit Blinken der Innenraum Beleuchtung, teilweise Beschlag am Display.
Bisherige Arbeiten:
- Gebläsemotor geprüft: ist ok
- Relais des Gebläsemotors auf Platine ausgelötet und geprüft: ist ok
D.h. Fehler muss dann m.E. wohl eher im Bereich Sensorik oder Elektronik liegen.
Daher meine Fragen:
Welcher Temperatursensor wird eigentlich für die Aktivierung des Kühlgebläses verwendet? Wo findet man diesen?
Hat sonst jemand einen Vorschlag zur weiteren Suche?
Bei meinen ersten Untersuchungen ist mir nur der Haupt T-Sensor auf gefallen, der wohl von hinten in Richtung Garraum geht. Zieht man diesen von der "Relais-Platine" ab, wirft das Ofen sofort einen E1xx. D.h. der war es dann wohl schon mal nicht. Dann gibt es noch oben den Temperaturbegrenzer der hat Durchgang.
Die Kühlgebläsesteuerung hat wohl auch eine Zeitfunktion. Z.B. 2 Minuten Nachlauf nach Abstellen. Die kommt auch nicht.
Dank im voraus für sachdienliche Hinweise
Thomas
Bisherige Arbeiten:
Daher meine Fragen:
Thomas
