pubavs
Typenbezeichnung: Top line, S - Nummer: SE 65560/21, FD-Nummer: 7912
Unsere Spülmaschine lief nun fünf Jahre sehr gut. Nun zeigt sich folgendes Fehlerbild:
Die Maschine läuft bis zum Ende und zeigt es nicht mehr durch fünf Mal piepen an. Beim Öffnen ist das Geschirr sauber und das Wasser ist abgepumpt. Die Anzeige der Restlaufzeit war früher an (hell) und stand auf Null, nun ist sie aus (dunkel) und die LED über der Programmtaste (bei uns EC blinkt. Bei dem Programm NORMAL ist es genauso. Das Ende wird nicht mehr durch Signale angegeben und das richtige Ende wird wohl nicht erreicht, denn ein Anlaufgeräusch (wohl Pumpe, oder s ist laufend zu hören bricht aber wieder ab, das wiederholt sich laufend. Die Maschine zeigt beim Start 87 Minuten an, hat das Problem aber nach ca. 70 Minuten, d.h. zeigt den Fehler ca. 15 Minuten vor dem Ende. Schalte ich die Maschine dann aus, so kann man sie nicht gleich wieder einschalten (das Display bleibt dunkel). Nach einer Abkühlphase von ca. 20 Minuten kann man die Maschine wieder einschalten und dann läuft sie wieder bis zu diesem Fehler. Das Geschirr ist sauber und das Wasser ist abgepumpt.
Was könnte defekt sein, wie gehe ich an die Sache heran?
