Siemens Geschirrspüler SN48M568DE Türblende nicht einbauba
Diskutiere Siemens Geschirrspüler SN48M568DE Türblende nicht einbauba im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspüler SN48M568DE E-Nummer: SN48M568DE/38 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türblende nicht...
MarcusD
04.10.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türblende nicht einbaubar wegen Plastik-Halterungen
Hallo und vielen Dank im voraus für Eure Hilfe,
Geschirrspüler Siemens SN48M568DE/38
http://www.siemens-home.de/shop/ersatzteile/SN48M568DE/38#/tab=spare-section-3
Wir hatten den E15 Fehler, haben die Dichtung des Pumpentopfs getauscht und scheitern nun am Wiedereinbau der Edelstahlblende der Tür.
Beim Ausbau sind zwei Plastikhalterungen heruntergefallen, deren genaue Position wir nun leider nicht reproduzieren können.
Die zwei ca. 5x5x6 cm großen Teile sind aus transparentem Plastik und kümmern sich wohl um die korrekte Position der Dämmplatte bzw. um den richtigen Abstand des Blechs von der Tür.
Aber wo und wie genau werden sie in den Türrahmen oder das Blech eingesteckt, ehe man das Blech wieder mit den Torxschrauben mit der Tür verbinden kann?
Wir haben die Bilder der Halterungen angehängt und freuen uns über jeden Tipp.
Leider sind die Explosionszeichnungen wenig hilfreich, da die Halterungen dort nicht eingezeichnet sind.
Auch die Montageanleitung gibt nichts her.
Die Halterungen haben die folgende Nummer aufgedruckt: 9000 416117 PP
Vielen Dank!
  • ExplodedView.pdf
10.067
3.038
Die werden auf die Scharniere gesteckt, passen auch nur in eine Richtung und an einer Stelle.
MarcusD
04.10.2016
Blutiger Anfänger
Danke, hat geklappt.
464
Prima! Das ist aber oft so mit solchen Teilen - wenn sie erstmal "sitzen", isses völlig logisch... - aber vorher dreht =) und wendet >_< man hin und her und kratzt sich den Kopf. (swear)
Thema: Siemens Geschirrspüler SN48M568DE Türblende nicht einbauba
