Siemens Geschirrspüler Maschine startet bevor Tür verschloss
Diskutiere Siemens Geschirrspüler Maschine startet bevor Tür verschloss im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine startet bevor Tür verschlossen...
applesine
Ich habe eine Siemens Geschirrspülmaschine voll integriert.
Sie leif heute mehrer Stunden und hat das Wasser nicht abgepumpt.Habe das Sieb in der Maschine gereinigt,keine grobe Verschmutzug am Gerät vorhanden.Anschliessend habe ich das Pumpenrad vorne unten gelöst und das Restwasser lief ab.Pumpenrad wieder fest gedreht und Maschine resettet.Dann den Startknopf gedrückt.Die Maschine macht Geräusche als wenn sie startet bevor ich die Tür verschlossen habe und es läuft kein wasser ein.
1.805
Hallo applesine,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
applesine
Hallo Flumer:-)
Die Typennummer lautet: SE65E330EU/08
FD Nummer: 8410 00586
Habe die Maschine gestern Abend nochmal durchlaufen lassen.Wasserzulauf ging und Ablauf auch.Nur hörte die Maschine nicht auf zu laufen.Nach 3 Stunden habe ich sie ausgemacht.Das Somat pulver war verklumpt und lag in der Maschine.
Und gerade stelle ich fest wen ich das Programm 50 Grad Gläser laufen lassen kommt kein Wasser aber wenn ich die Maschine anstelle im Programm 70 Grad Töpfe kommt Wasser....merkwürdig
1.805
Hallo nochmal,
geb mal oben in der Suchfunktion die Stichworte "Riffelschlauch" und "Gebergehäuse" ein.
Da findest du zahlreiche Beiträge, die auch dir bei deinem Problem helfen.
Gruß flumer :lol:
Thema: Siemens Geschirrspüler Maschine startet bevor Tür verschloss
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Siemens SN58M552DE/55 Restwasser im Geschirrspüler
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
