Siemens Geschirrspüler Kein Spüldruck
Diskutiere Siemens Geschirrspüler Kein Spüldruck im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: SE55E550EU/70 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Spüldruck Meine...
Molto1952
21.07.2019
Hersteller: Siemens
Mein GS hat keinen Spüldruck mehr. Die Spüldüsen drehen sich nicht mehr.
Zum besseren Beurteilen habe ich die Sprüharme u. die Siebe ausgebaut bzw. gereinigt. Beim Spülgang füllt sich der Sumpf mit genügend Wasser, die Pumpe läuft, aber es baut sich kein Spüldruck auf. An der vorderen Spülarmaufnahme entsteht zeitweise ein Springbrunnen von ca.7-8cm höhe. Das ist meiner Meinung nach zu wenig.
Molto1952
21.07.2019
Wärst du so gut u. erklärst du mir die Funktion.
Wenn ich das richtig verstehe besteht der Dichtungssatz aus einem neuen Pumpenrad, einem O-Ring u. einem mir nichts sagenden Muffenteil. Ich will vor dem Zerlegen nur verstehen was da defekt sein kann. O-Ring neu zum Abdichten der Gehäuseteile, Ok. Die Funktion des Muffenteils ? Das Pumpenrad neu, unterliegt das einem Verschleiß ?
Ja, diese Dinger "zerlegen" sich über die Zeit, und sind bei den neueren Pumpen auch verbessert worden...
Das ist eine Gleitringdichtung, bei der Demontage selbsterklärend.
Thema: Siemens Geschirrspüler Kein Spüldruck
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Siemens SD6P1S Abrruch Spülgang, Wasserhahnsymbol
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens Geschirr oft nicht richtig sauber, weiße schlieren auf Geschirr
