Siemens Geschirrspühlmaschine Umwälzpumpe pumpt nicht voll
Diskutiere Siemens Geschirrspühlmaschine Umwälzpumpe pumpt nicht voll im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspühlmaschine E-Nummer: SE55290/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe pumpt nicht...
monode10k
20.01.2014
23
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe pumpt nicht volles Wasservolumen
Hallo an alle,
unsere Geschirrspühlmaschine, Baujahr 1999, will seit gestern nicht mehr so richitg in Wallung kommen.
Die Umwälzpumpe lauft nur auf halber Drehzahl. Sie gibt nicht mehr den satten dummenden Sound ab.
Im Pumpensumpf habe ich mal nachgeschaut. Dort sind keine Rückstände, die das Turbinenrad blockieren
könnten. Kann es am Kondensator liegen, der die Hilfsphase für den Motor generiert, dass der von seiner Kapazität fast platt ist (weil anlaufen tut der Motor ja noch nur es fehlt ihm an Kraft). Sollte der Kondensator ganz platt sein, dann würde auch der Motor nicht mehr anlaufen und nur summenderweise auf der Stelle stehen. Der untere Drehspühlarm sprudelt mit etwas Wasser so ganz langsam in seiner Drehung dahin, am oberen kommt so gut wie kein Wasser an.
Was ist das technische Problem?
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Beiträge als Hilfestellungen hierzu.
MfG
monode10k
1.805
wenn Riffelschlauch und Gebergehäuse gereinigt sind, (zahlreiche Anleitungen in Suchfunktion des Forums)
sowie das Ablaufventil OK ist, bleibt fast nur der DURCHLAUFERHITZER KOMPL.MIT AQUASENSOR,NTC,DRUCKS.+WAWE den man ersetzen sollte
Gruß flumer
Thema: Siemens Geschirrspühlmaschine Umwälzpumpe pumpt nicht voll
Siemens WM 12 E 140 Summt nur, Pumpt nicht ab
Siemens Lady Plus 26 Umwälzpumpe defekt?
Blomberg Typ WA 700, Modell WA 5140 Schleudert nicht
SIEMENS WD61430/13, zeitweise kein Abpumpen, Pumpe funzt!
Candy cd 212 A-40S umwalzpumpe kan nicht anlaufen
