Siemens FS989 CS8912
Diskutiere Siemens FS989 CS8912 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe ein Problem in der Zeilenendstufe. BU brennt immer durch. Defekten Zeilentrafo habe ich schon getauscht. Danach war Bild kurz da und...
elute
07.03.2004
6
habe ein Problem in der Zeilenendstufe. BU brennt immer durch. Defekten Zeilentrafo habe ich schon getauscht. Danach war Bild kurz da und BU ist wieder durchgebrannt. Hat jemand einen Tip? Am C514 habe ich 170p gemessen anstatt 150p wie angegeben. Könnte die L521 Probleme machen? Ich messe an L521 0Ohm und fast keine Iduktivität?
Welches Grundig-Chasis ist in dem Gerät verbaut?
Viele Grüße
Ernst
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hy Ernst,
puh das einzige was ich dir zu dem Chassi sage kann das sich das CS8912 und das CS8911 sehr änlich sind. Schaltplan ect. habe ich leider auch nicht..
Sorry
elute
07.03.2004
6
Ja, du hast recht. Das geht auch aus dem Schaltplan hervor den ich habe. Ich hatte aber nach dem baugleichen Grundig gefragt in der Hoffnung, dass ich dann mehr Infos hier oder im Internet bekomme. Unter Siemens ist fast nichts zu finden. Es handelt sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Grundig-Gerät.
Und sonst zum Fehlerbild? Eine Idee?
E.
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo elute,
laut meiner Liste ist dies kein Grundig-Chassis.
Kann ich dir gerne bei Bedarf schicken.
Tom
elute
07.03.2004
6
Vielen Dank für die Liste. Das Gerät ist aber definitv stark an Grundig angeleht. Der Zeilentrafo, die o.g. Spule und auch die Kaskade ist von Grundig. Ich sollte das aber wohl nicht weiterverfolgen.
Danke
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Ich hab dir gerade nochmal ein PN geschickt.
Gruß Tom
W
wundi56
31.12.2003
480
CS8912---> CUC4635
elute
07.03.2004
6
Hallo Wundi56,
hast Du dazu ein Service-Manual?
Grüße
E.
Thema: Siemens FS989 CS8912
Siemens IQ300 Türschloss verriegelt nicht
Siemens WT48Y7W3/16 Kompressor startet nicht
Siemens iq700 Schaumerkennung, Fehler E:30 -80
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
