tom199
- 30.12.2003
- 19
habe folgendes Problem mit meinen Siemens TV. Nach dem Einschalten sind für (anfangs nur ca. 2mins mittlerweile 45 mins) schwache lila Streifen im Bild zu sehen. Bei schwarzen Hintergrund sieht man nur die roten und blauen (lila) Bildpunkte leuchten. Die Streifen verändern sich dauern (meist ca. 30° Diagonal) Diagonal in beide Richtungen aber auch mal senkrecht. Ist im TV Bild und AV0-AV2. VT und Servicemenü sehr ohne Fehler! Nach Erwärmung ist das Bild dann einwandfrei.
Habe schon das Gerät geöffnet und Bereiche mit dem Fön erwärmt, der Fehler müßte auf dem Videomodul (29504-165) sein. Habe leider keine Verlängerungsplatine um dort gezielter mit Fön und Kältespray zu suchen.
Hat jemand eine Idee??
Auf dem Servicemanual steht noch CS9308 bzw. 9305. Könnte mir auch jemand sagen welchen Grundchassis das entspricht (Grundig?)
Danke im Vorhinaus
Danke im Vorhinaus
