Siemens FS256V6 Streifen im Bild - Wärmefehler
Diskutiere Siemens FS256V6 Streifen im Bild - Wärmefehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe folgendes Problem mit meinen Siemens TV. Nach dem Einschalten sind für (anfangs nur ca. 2mins mittlerweile 45 mins) schwache lila...
tom199
30.12.2003
19
habe folgendes Problem mit meinen Siemens TV. Nach dem Einschalten sind für (anfangs nur ca. 2mins mittlerweile 45 mins) schwache lila Streifen im Bild zu sehen. Bei schwarzen Hintergrund sieht man nur die roten und blauen (lila) Bildpunkte leuchten. Die Streifen verändern sich dauern (meist ca. 30° Diagonal) Diagonal in beide Richtungen aber auch mal senkrecht. Ist im TV Bild und AV0-AV2. VT und Servicemenü sehr ohne Fehler! Nach Erwärmung ist das Bild dann einwandfrei.
Habe schon das Gerät geöffnet und Bereiche mit dem Fön erwärmt, der Fehler müßte auf dem Videomodul (29504-165) sein. Habe leider keine Verlängerungsplatine um dort gezielter mit Fön und Kältespray zu suchen.
Hat jemand eine Idee??
Auf dem Servicemanual steht noch CS9308 bzw. 9305. Könnte mir auch jemand sagen welchen Grundchassis das entspricht (Grundig?)
Danke im Vorhinaus
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
CS 9308 ist CUC1823
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich habe diesen Tip gefunden. Vielleicht hilft es ja.
GRUNDIG
TV
CUC1822
Streifen und falsche Farben, Farbe bei Text OK
Featorebox defekt
Wenn du die Feature Box reparieren möchtest solltest du alle Elkos erneuern und überall neue IC Sockel einbauen. Du kannst aber auch die ICs direkt einbauen.
VSiggi
tom199
30.12.2003
19
ok, danke für die schnelle Info.
Die Feature-Box müßte im Metallkäfig neben dem Video Board sein, kann sein, daß ich dort mit erwärmt bzw. abgekühlt habe. Kann im Augenblick nicht schauen. weil meine Frau oben fernsieht ;-)
Könntest du den Fehler in der Feature Box noch ein bißchen weiter gengrenzen? Wenn ich PIP (Bild in Bild) aktiviere sieht man in dem kleinen Eckbild die Streifen auch verkleinert genauso im Eckbild.
Noch ein Digibild des AV1 als Anhang.
Werde mich morgen früh wieder ans zerlegen machen.
Gruß Thomas
tom199
30.12.2003
19
Könnte mir bitte vielleicht noch jemand das Service Manual für Grundig CUC 1822/1823 zusenden.
<a href="mailto:**********">**********</a>
Danke & Gruß
Thomas
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Post geht gleich raus.
Gruß Tom
tom199
30.12.2003
19
Vielen Dank, Wahnsinns-Service hier!!!!
Echt toll
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Weiter eingranzen ist schwierig. Mach einfach die Elkos neum, schau nach kalten und erneuer die IC Sockel.
Ich hatte 2 Kisten die Fehler gemacht haben und danach liefen sie wieder.
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
yepp, nicht lange fackeln und messen! alle elkos raus und neu!
elkokur so zu sagen!
Luke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wenn du sicher gehen willst bei Elkos tausch bau gleich 105° Typen ein, besses ist das!!!
VSiggi
tom199
30.12.2003
19
Bingo!
War eine kalte Lötstelle am ELKO (C1386) der die 2,5V Referenz (IC1382 / TL431) stabilisiert. Habe einiges nachgelötet, die Lötstellen haben nicht so toll ausgesehen. ELKOs habe ich jetzt nicht getauscht, weil ich nur ein paar Einzelne da habe. Aber bei der nächsten Ausfall werde ich es nachholen und vorher ELKOs besorgen.
Danke, für's helfen & später einen "guten Rutsch"...
Gruß Thomas
tom199
30.12.2003
19
Zur Info noch...
Sockel waren übrigends nur bei den PLCC. Die IC drinnen sind SMD Typen und passen somit nicht in die Sockel mit "Durchstecktechnik" (Wegen Vorschlag Direkteinbau)
Die zwei DIL ICs waren schon direkt eingelötet.
Thema: Siemens FS256V6 Streifen im Bild - Wärmefehler
Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei
Siemens FS 246 V6 100Hz, kurze Streifen i.B.
