Siemens FS167V4 BU508A geht immer wieder kaputt
Diskutiere Siemens FS167V4 BU508A geht immer wieder kaputt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bei meinem Fernseher Siemens FS167V4 waren die Lötstellen des Zeilentrafos locker und dadurch der BU508A durchgebrannt. Habe alles nachgelötet und...
N
Noni
13.05.2004
Habe alles nachgelötet und den BU508A ersetzt.
Alles lief wieder einwandfrei, aber nach 10 min. BU508A wieder defekt.
Ist jetzt schon zweimal passiert.
Wer hat einen Tip für mich?
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit,
Hört sich so an, als würde der Transistor falsch angesteuert. Je nachdem wie der Treiber aufgebaut ist, könnte das IC oder der Elko in der Basisleitung des Transistors defekt sein.
Also am besten mit dem Ozi erst mal messen.
Rückschlagimpuls überprüfen, für die Zeit in dem das Gerät läuft.
Gruß TF
N
Noni
13.05.2004
TF vielen Dank,
ich werde mir mal die Impulse mit dem Oszi anschauen und eventuell den TDA8140 wechseln (muß ich aber erst besorgen). Den 220µF Elko an der Basis habe ich schon getauscht. Was ist mit Rückschlagimpuls überprüfen gemeint?
Gruß Noni
W
wundi56
31.12.2003
480
Tda8140 und Tda2579 prüfen.
Gr..
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Originaltyp?
Hast Du einen Originaltyp eingebaut? 1A Markenware?
Nicht das du im Kreis suchst....
Ansonsten würde ich mir die Elkos in der Treiberstufe noch ansehen.
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit Noni
Na der Zeilenrückschlagimpuls darf eben nicht verbogen sein oder so. Ein sauberer Impuls. Stell Dein Scope auf 20µs / Div. Der Impuls ist dann eben recht schmal und wiederholt sich alle 64µs. (15625Hz!!!) und ist ca. 1200Vss groß. Teiler benutzen.
Wenn da zwischen noch ein Impuls zusehen ist, als Beispiel, dann wird der Transsitor zu lange geöffnet, es wird zu viel Leitung über ihn geschaltet, er wird zu warm und er geht nach kurzer Zeit kaputt.
N
Noni
13.05.2004
Ich habe jetzt den TDA8140 gewechselt und bis jetzt läuft alles bestens.
Danke für Eure Hilfe.
Noni
Thema: Siemens FS167V4 BU508A geht immer wieder kaputt
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
