Siemens FS 338 V6 dicker schwarzer Balken im oberen Viertel dicker schwarzer Balken im oberen Viertel
Diskutiere Siemens FS 338 V6 dicker schwarzer Balken im oberen Viertel dicker schwarzer Balken im oberen Viertel im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS 338 V6 Chassi: CS 9401 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dicker schwarzer Balken im oberen Viertel...
L
leidersir
25.09.2012
20
Chassi: CS 9401
Hallo ich bräuchte ein paar Tipps und zwar hat der Fs einen großen schwarzen Balken im oberen Viertel. Da der FS meiner Schwester gehört und diese nur kurz am Wochenende vorbeikommt wollt ich evtl schon vorab ein paar Bauteile bestellen um bereits ein paar Fehler auszuschließen oder weitersuchen zu können.
Löten kann ich und auch mit dem Multimeter umgehen.
Da ich leider keinen Schaltplan habe bitte ich euch um Hilfe.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Tolles Forum übrigens, habs gerade erst gefunden.
Mfg
L
leidersir
25.09.2012
20
So, neuester Stand:
Jetzt ist genau die obere Hälfte schwarz und die untere normal.
Hab jetzt auch schon ein wenig recherchiert und schon etwas gefunden.
Wird wahrscheinlich ein Vertikal Fehler sein.
Chassis müsste ähnlich dem CUC6360 sein.
IC430 TDA8350Q
R431 ist dann sicher auch defekt.
Mfg
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bevor du den Fehler in der Vertikalendstufe suchst, ziehe das Sync-Modul heraus und löte die Steckleiste nach. Meist ist nur der PIN mit dem Vertikalsignal zur Endstufe (ganz aussen) schlecht gelötet.
mfg.
jahnservice
L
leidersir
25.09.2012
20
Danke, werd ich dann mal die nächsten Tage machen.
Bevor ich IC und/oder Widerstand bestelle.
Mfg
L
leidersir
25.09.2012
20
So, die Kiste läuft wieder. Vielen Dank
Es war nur der IC430 TDA8350Q defekt sonst gar nichts.
Mfg
Thema: Siemens FS 338 V6 dicker schwarzer Balken im oberen Viertel dicker schwarzer Balken im oberen Viertel
Siemens FS 338 V6 Bild bleibt zeitweise schwarz, Ton geht.
Siemens FS 338 V6 weißer, dünner Streifen in Bildmitte
Siemens FS 321 V4
