Siemens FS 231 V6 horizontaler weißer Streifen
Diskutiere Siemens FS 231 V6 horizontaler weißer Streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS 231 V6 Chassi: CS 9101 Vorhandene...
X
Xilef
14.08.2005
18
Chassi: CS 9101
Schaltbild vorhanden: Nein
bei meinem Siemens FS 231 V6 bekommt man nur noch einen horizontalen weißen Streifen in der Mitte des Bildschirms zu sehen.
Vielleicht hat ja auch jemand die Schaltpläne, wäre klasse.
Hoffe auf ein paar Tipps.
Gruß Felix
K
kaba
08.08.2005
78
bei deinem Fernseher hat wohl die Vertikalablenkung ausgesetzt.
Schaltpläne findet man gut unter http://www.eserviceinfo.com
Viel Spaß beim reparieren.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Bei diesem Chassis unterbrechen gerne die Kontakte von dem Ablenkstecker. Prüfen Sie also genau die Lötpins von diesem Stecker.
( Grundig Chassis )
X
Xilef
14.08.2005
18
danke schonmal für die schnellen Antworten, aber ich konnte den Plan unter dem genannten Link leider nicht finden.
Catweasel
17.04.2005
35
Standardmassnahme:
Verti-Chip raus -> neuen Chip rein.
Messen ob spannung da, ggf Sicherungswiderstand erneuern.
Wird meistens aus dem Zelentrafo gewonnen ( ca. 25V)
Wenn das nicht hilft kann sich mal um einen Schaltplan kümmern.
Zu 90% ist da ein Grundig chassis drin - such mal nach "CUC xxxx" Nummer am Chassis.
Poste mal ein Foto vom chassis !
X
Xilef
14.08.2005
18
Ich habe ein paar verkohlte Lötstellen auf einer Platine entdeckt.
Sie sind dan den Pins zu einem Stecker mit vier Kabeln an die Bildröhre.
Die Lötsstellen sind beschädigt, ich tue sie erst mal erneuern.
Die einzige CUC Nummer die ich gefunden habe ist auf nem IC und lautet komplet:
Siemens
SDA 20561-A003
CUC5350.S1.01
Ich Fotos von den eben beschriebenen Sachen gemacht. Weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich sie hier rein posten soll.
X
Xilef
14.08.2005
18
das Bild ist wieder da.
Es waren die Lötstellen an dem Stecker.
Ich bekomme jetzt keinen Ton, muss mir erst ne Fernbedienung besorgen.
Kann ja sein, dass er einfach eisgestellt ist.
Danke
Felix
Thema: Siemens FS 231 V6 horizontaler weißer Streifen
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Loewe Art 46 3D DR+ Horizontale Streifen, Bild brennt kurzze
Siemens FS 338 V6 dicker schwarzer Balken im oberen Viertel dicker schwarzer Balken im oberen Viertel
Siemens FS 338 V6 Bild bleibt zeitweise schwarz, Ton geht.
Siemens FS 338 V6 weißer, dünner Streifen in Bildmitte
