Siemens Fijitsu V32-1 NT PSM192-240 defekt
Diskutiere Siemens Fijitsu V32-1 NT PSM192-240 defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Fijitsu Typenbezeichnung: V32-1 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): NT PSM192-240 defekt Meine...
HWS
29.01.2009
223
In dem TV ist ein PSM192-240 Netzteil, welches defekt ist. Der 17N80C3, ein N-FET ist kurzschlüssig, sowie ein P120NF10 am Ausgang ist kurzschlüssig. Ebenfalls die ZD 2 {smd}. Auf dieser ZD sind 3 Ringe: grün, gelb u. rot. Was können diese bedeuten? Finde leider keinen Schaltplan. Ich versuche, das Netzteil zu reparieren. Der TEA 1552T müsste vielleicht auch gewechselt werden. Weiß einer welche Z-Diode da reingehört? Ansonsten hab ich nichts kurzschlüssiges gefunden.
Man könnte den TV auch mit einem externen Netzteil 24V, 7 A betreiben hab ich im Forum gelesen u. daß dies ein rechter Schrott sei, der da verbaut ist. Aber ich probiere es mal. Danke für alle Tips!
HWS
HWS
29.01.2009
223
Ist dies also eine ZD mit 18 V Zener-Spannung? Bei Conrad gäbe es diese.
Gruß HWS
ThomasZ
26.07.2009
56
Wenn die Farbringe stimmen ist es eine 18V Zener, kann auch gegen eine normal bedrahtete Zener Diode getauscht werden, wenn sich das vom Platz her einigermaßen ausgeht.
Thema: Siemens Fijitsu V32-1 NT PSM192-240 defekt
fujitsu-siemens myrica V32-1 Netzteil PSM-240 Netzteil defek
Aproele APP2007 Das NT für kleineren TV verwenden NT APP2007 für kleineren Siemens Myrica verwendbar?
Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 Display-Problem
Fujitsu Siemens Myrica V32-1 T32134 Netzteil Probleme
Fujitsu Siemens Myrica VQ32-1 Geht nach paar Min. aus und wi
