Siemens FD8204 Abwasserpumpe läuft ständig und Zuleitungswas
Diskutiere Siemens FD8204 Abwasserpumpe läuft ständig und Zuleitungswas im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FD8204 E-Nummer: SE65A590/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abwasserpumpe läuft ständig und...
pinki999hase
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abwasserpumpe läuft ständig und Zuleitungswasser wird auch ständig eingepumpt
Ja, als PDF
Guten Tag,
Ich habe einen Siemens Geschirrspüler mit der E-Nr.: SE65A590/13 -- FD8204.
Seit gestern wird ständig Wasser in die Maschine eingepumpt und zugleich wieder Abgepumpt.
Die Abwasserpumpe läuft ständig. Auch wenn man den Wasserhahn für die Wasserzufuhr abdreht, pumpt
die Abwasserpumpe trotzdem fleißig weiter (auch im trockenen Zustand also). Das ganze macht die
Maschine auch mit geöffneter Tür.
Die Anzeige am Display zeigt 118min. an. Salz- und Klarspüler Anzeige scheint auch auf, obwohl alles
aufgefüllt ist.
Die Bodenwanne ist trocken, und der zuständige Kontroll Schwimmerschalter schaltet auch die Abwasserpumpe
nicht ein. Falls man den Schwimmerschalter manuell betätig, wird sofort automatisch die Wasserzufuhr unterbrochen
und die Abwasser pumpe läuft natürlich weiter.
Ein Reset an der Maschine ist momentan auch nicht möglich. Die Anzeige verändert sich nicht.
Die Schwimmerschalter an linken Seitenwand schalten auch nicht durch.
Vielleicht hatte jemand schon mal dieses Problem.
N
nowakkkk
<<Die Bodenwanne ist trocken, und der zuständige Kontroll Schwimmerschalter schaltet auch die Abwasserpumpe
und die Abwasser pumpe läuft natürlich weiter.>>
diese Schwimmerschalter ist Überschwemungschutz und funktioniert richtig.
Versuchen Sie ein Druckschalter (runde Teil mit pneumatischen Leitungen) zu finden und diese zu testen.
Sonst O3O 4O399850Viel Erfolg.
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Steuerung ( Elektronik ) defekt.( z.B.Pumpentriac,Magnetventiltriac ),dann überprüfen,warum der oder die Triacs zerschossen
sind. Nicht einfach nur die Steuerung wechseln !!
gruß: Ernst
Thema: Siemens FD8204 Abwasserpumpe läuft ständig und Zuleitungswas
Progress PNC 091153501005 Frischwasser läuft ständig nach
Siemens E44.30 Fehlercode F08 erscheint
Siemens Lady 45 Spülbecken läuft voll / Spülvorgang stopp
Siemens SE25633EU07 Siemens GSP SE25663EU/07 leuchtet Salz u
Progress PV 1530 pumpt ständig, auch bei geöffneter Tür
