Siemens FD 8011 200726 Siemens Trockner startet nicht mehr
Diskutiere Siemens FD 8011 200726 Siemens Trockner startet nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WT75080/02 E-Nummer: FD 8011 200726 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens Trockner startet nicht...
N
Norbert67
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens Trockner startet nicht mehr
mein Siemens Trockner startet den Trockenvorgang nach Drücken der Starttaste nicht.
Folgendes ist dabei zu beobachten:
- Innenbeleuchtung brennt bei offener Tür
- Start des Trocknens bei geschlossener Tür
Elektronik zeigt Restlaufzeit und Trocknungsgrad ("Feucht") an.
Weder Gebläse noch Heizung scheinen zu laufen.
Irgendwann ist das Programm abgelaufen (Anzeige "Fertig") und die Wäsche ist feucht.
- Bei offener Tür lässt sich der Trocknungsvorgang erwartungsgemäß nicht starten.
Ich schließe daraus, dass die Türkontakte in Ordnung sind.
Wer weiß Rat, evtl weitere Prüfungen, um den Fehler einzugrenzen.
Vielen dank im Voraus
Norbert
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Norbert67, willkommen im Forum.
Wenn nach dem Drücken der Start-Taste sich nichts bewegt(auch die Trommel nicht) und nur "FEUCHT" leuchtet ist nach meiner Erfahrung der Türkontakt defekt. Dieser hat zwei micro-Schalter: Einen fürs Türlicht(zweiDrähte) und einen zweiten(dreiDrähte) für die Elektronik.
Netzstecker ziehen!! Deckel abnehmen. Die Bedienleiste an der unteren Kante herausklipsen(in der Mitte ist auch noch ein Klipp). Die Tür abmontieren. Große Plastikabdeckung vor Trommel abschrauben. Nun kannst Du die Frontplatte abschrauben.
Achtung nicht die Drähte abreissen! Die Türschalter im schwarzen Gehäuse müßten nun frei liegen.
Das Komplett-Ersatzteil gibt es für ca 30€ direkt bei Siemens/Bosch: 01801/335304
Du kannst auch versuchen den defekten micro-Schalter im Handel zu bekommen.
Viel Erfolg mike46
N
Norbert67
Hallo Mike46,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin Deinen Anweisungen gefolgt. Habe den Schalter ausgebaut und geprüft.
Möglicherweise war der Stecker mit den 3 Kabeln etwas locker. Stecker wieder aufgesteckt und Trockner ausprobiert.
(Nicht zur Nachahmung empfohlen !!!) . Trockner läuft wieder. Noch einen Gegentest gemacht, Stecker (3 Kabel) abgezogen.
Der ursprüngliche Fehler war wieder da. Interessanterweise läuft die Elektronik hier anscheinend auch durch.
Nochmals vielen Dank
Norbert
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Norbert67,
meine Erfahrung deckt sich mit Deiner: Nach Abziehen und wieder Aufstecken des Kabels ging das Gerät.
Um eine Reparatur auf Dauer gemacht zu haben rate ich einen neuen Schalter einzubauen. Offenbar ist die Elektronik gegen Übergangswiderstände(Oxydation der Kontakte oder ähnliches) empfindlich.
MfG mike46
N
Norbert67
Hallo Mike46,
inzwischen ist er wieder zusammengebaut. :-D
Ich hatte die Kontakte auch gereinigt, leicht mit Leitpaste eingefettet.
Sollte der Fehler erneut auftreten, kommt ein neuer Schalter rein.
Jetzt muss der Trockner erstmal Berge von Wäsche abarbeiten.
Nochmals vielen Dank, Deine Tipps waren bares Geld wert.
Schöne Grüße
Norbert
Thema: Siemens FD 8011 200726 Siemens Trockner startet nicht mehr
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
siemens extraklasse tk serie iq startet nicht
Siemens SIWATHERM WT 7400 Serie IQ Strom ist vorhanden - all
Siemens Siwatherm 7400 IQ Trockner heizt nicht, nur Ein/Aus
