W
Warteschleife
Typenbezeichnung: F 1300A Extraklasse
E-Nummer: WH61390
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
meine gute WaMa Siemens Extraklasse F 1300 A (E-Nr. WH61390) verweigert in letzter Zeit ihren Dienst. Sie bricht vor dem Schleudern mit einer Fehlermeldung (Error 3) ab.
Ich bin sehr sicher, dass es daran liegt, dass das Abwasser nicht richtig abgepumpt wird, da ich sie zum weiterarbeiten bewegen kann, nachdem ich das Wasser über den Notablass-Schlauch abgelassen habe. Früher trat das nur ab und zu auf und manchmal langte es schon die Waschmaschine neu zu starten. Jetzt passiert es aber bei jeder Wäsche. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Waschmaschine am Anfang (aber schon mit Defekt) noch einen Teil selbst abgepumpt hat, da ich nur ca. 6-7 Liter ablassen musste. Inzwischen sind es aber eher so 20 Liter, die ich ablassen muss.
Ich habe die Ablaufschläuche der Waschmaschine, sowohl den äußeren als auch den inneren (von der Pumpe abgehend) vor ein paar Tagen abgenommen und durchgespült - sie waren aber nicht verstopft. Das Flusensieb hab ich natürlich auch kontrolliert und der Rotor der Pumpe lässt sich auch ohne Probleme von Hand drehen. Die Pumpe brummt auch, allerdings ohne das Wasser abgepumpt wird. (Aufgrund des Brummens und da die WaMa nach Entleeren weiter läuft, schließe ich einen Defekt der Kontroll-Elektronik eher aus.) Der Siphon kann auch nicht verstopft sein, da dort über einen Y-Anschluss noch ein Geschirrspüler dran hängt, welcher weiterhin seinen Dienst brav verrichtet. Zwischen dem inneren und dem äußeren Ablaufschlauch gibt es noch einen weiß-durchsichtigen Zwischenbehälter, welcher mir etwas verdreckt erscheint. Ich habe allerdings nicht so richtig herausbekommen, wie ich den abnehmen und öffnen kann.
Jetzt bin ich mit meinem Latein leider ziemlich am Ende. Ich werde später mal die WaMa in einen Bottich abpumpen lassen, nachdem ich hier gelesen habe, dass das an der Entlüftung liegen könnte. Werde das Ergebnis dann hier posten. Macht es Sinn, die Pumpe ganz auszubauen und zu zerlegen? Gibt es eine Möglichkeit die WaMa noch an einer anderen Seite als nur von hinten zu öffnen, ist sonst ein bisschen eng und fizzelig zu arbeiten.
Ich hoffe auf Euren guten Tipps.
Vielen Dank,
Warteschleifenpianist
E-Nummer: WH61390
Vielen Dank,
