Siemens Extrklasse Aquastop Zieht Wasser pumpt auch ab spült
Diskutiere Siemens Extrklasse Aquastop Zieht Wasser pumpt auch ab spült im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Extrklasse Aquastop E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser pumpt auch ab spült nur...
Melly
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser pumpt auch ab spült nur nicht
Hallo!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Meine Spüma Siemens Extrklasse tut es nicht mehr!!!!
Also sie zieht Wasser ganz normal, dann fängt sie an zu brummen sie spült dann nicht, die Spüma läuft zwar im Programm weiter, das heißt sie wirft irgendwann den Tab aus und pumpt auch Wasser ab und wieder ein, sie heizt das Wasser auch auf, wenn das Programm beendet ist zeigt sie mir das auch an, aber sie spült halt nicht. Die Sprüharme ( hoffe die Dinger heißen so ) bewegen sich nicht und das Geschirr bleibt auch trocken, habe das nem Bekannten erzählt und er meinte das könne nur die Umwälzpumpe sein, hat er damit recht oder ist es doch ein Elektrik problem? Der Kundenservice ist mir einfach zu teuer!!!
Gruß Melly
timmi
17.02.2008
1.869
181
Dreht die Pumpe ?
Ist der Wasserstand hoch genug ?
Wird die Wasserstandshöhe nicht ereicht ,Spült nix da kein Druck aufgebaut werden kann :)
Melly
Habe schon Wasser nachgeschüttet, es tut sich auch dann nix.
Woran kann ich denn erkennen ob sich die Pumpe dreht? Hab von solchen Sachen echt keine Ahnung!
Gruß und Danke schon mal.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Entweder muß ein Bekannter nachsehen der ein bisschen Ahnung hat oder der Kundendienst muß ran .
Thema: Siemens Extrklasse Aquastop Zieht Wasser pumpt auch ab spült
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
Haier DW9-TFE1 spült nicht, Abpumpen funktierniert
Blomberg Waschmaschine Waf 7442 sl Zieht Wasser ein und pumpt ab
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
