aclick
- 03.02.2012
- 1
Typenbezeichnung: Extraklasse
E-Nummer: wxlm140m/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stromzufuhr Laugenpumpe
Bei mir steht eine gebrauchte Waschmaschine die ein "kleines" Problem hat. Sie schaltet nicht von alleine auf "Schleudern" oder "Abpumpen". Manuell geht es, allerdings nur sehr kurz, um genau zu sein nur 40 sec.
Alle Wege sind definitiv frei. Kein Knick oder Mini-Draht in irgendwelchen Wegen. So fiel mein Verdacht auf die Laugenpumpe (Magnetpumpe). Ich baute sie weitgehenst auseinander und nach dem vielen gefundenem Schmadder freute ich mich auf mögliche Rettung. Aber auch danach lief sie nur 40 sec und blieb dann stehen.
Sowohl im ausgebauten, als auch eingebauten Zustand läuft sie nur 40 sec, schafft in der Zeit auch kleine Mengen Wasser zu befördern, der Rest bleibt in der Bodenwanne und läuft nur über den Mini-Abflussschlauch (?) und der Flusensieb-Öffnung ab.
Ich vermute das Problem in der Stromzufuhr der Laugenpumpe, da es immer diese 40 sec sind, so als würde eine "Sicherung" die Stromzufuhr unterbrechen, aufgrund eines alten Fehlers oder ...
Ich danke euch für gute Tipps. Bedenkt bitte, dass ich alle Schläuche gründlich gereinigt und auf Durchfluss geprüft habe.
Besten Dank,
Anne
Besten Dank,
Anne
