Siemens Extraklasse A 14 28 Heizung defekt
Diskutiere Siemens Extraklasse A 14 28 Heizung defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Extraklasse A 14 28 E-Nummer: WM 14 A 28001 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt Meine...
Gärtnerjob
11.03.2021
Hersteller: Siemens
Ich habe eine Siemens Extraklasse A 14 28 und möchte den Heizstab wechseln. In sehr vielen Beschreibungen und Anleitungen steht das die Frontfußleiste entfernt werden kann und man dann an die Schrauben für die Gehäuse Vorderseite kommt. Bei meinem Modell gibt es aber keine Frontfußleiste, nur ein kleiner Runder Deckel für das Flusensieb ohne Schrauben. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich vorne das Gehäuse öffne kann. Danke
Moin Gärtnerjob
Das könnte die WA sein → Link-Sie-Vorderwand
Immer vollständige E und FD Nümmerkes posten, oder Bild vom Typenschild
Gärtnerjob
11.03.2021
Danke für den Link. Das hat mir Weitergeholfen.
Es sind wirklich nur 4 Schrauben zu lösen :
2 Schrauben an der Tür, sind nicht unbedingt nötig,
das weitere Demontieren ist ohne Tür aber leichter
2 Schrauben von unten, dazu die Maschine vorziehen und schräg an die Wand kippen.
oder auf die Seite legen, siehe Fotos.
Jetzt den Metallring von der Manschette lösen und die Manschettedichtung vom Gehäuse abziehen, einwenig in die Waschtrommel drücken
Wenn die unteren Schrauben entfernt sind, kann die Gehäusefront an der unteren Seite einwenig abgezogen und dann einige Millimeter nach unten geschoben werden, siehe Foto. Schon ist das Gehäuse offen.
Um Platz zuhaben kann man den Stecker von der Türverriegelung abziehen und die Gehäusefront ganz weg setzen.
Das wechseln des Heizstabes ist so, wie bei vielen anderen Maschinen schon beschrieben.
Thema: Siemens Extraklasse A 14 28 Heizung defekt
Siemens Extraklasse S 14 - 79 Flusensieb klemmt
Siemens WM 14 W 550 Abdeckung Flusensieb blockiert
Siemens Extraklasse XL 161 A Heizung
Siemens Extraklasse serie IQ Waschmaschine pumpt nicht ab
Siemens Extraklasse F1200A Motor defekt
