V
Virtualix
Typenbezeichnung: EA 6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zuordnung unklar
beim Anschluss meines Glaskeramikkochfeldes an den (passenden) Einbauherd sind - neben dem gelb-grünen Erdungskabel - einfach vier Stecker mit "Bananensteckern" zum Anschluss an den Herd vorgesehen. Es gab keine Markierung die eine links/rechts Zuordnung ermöglicht hätte, aber nachdem ich das Kochfeld von hinten geöffnet habe um die Leitungsverläufe zu verfolgen war.
das kein Problem mehr. Jetzt (siehe http://www.me.com/gallery/de/#100082) ist mir auch zu 95 % klar was zu tun ist, aber bei Elektrik wären 100 % ja nicht schlecht.
Auf meinen Fotos sieht man, dass von den vier Steckern nur einer dabei ist, der 3 nebeneinander liegende Bananenstecker hat,
die anderen haben alle "Stecker - leer -Stecker -Stecker". Dieser eine Stecker, lässt sich auch ziemlich klar zuordnen, weil von den Buchsen im Herd auch nur eine 3 nebeneinanderliegend belegte "Buchsen" hat. Das ist das Kabel für "hinten links".
Also scheint es logisch zu sein, dass die Belegung innerhalb der Herdanschlüsse so sein muss ( von links gesehen) "vorne links - hinten links / vorne rechts - hinten rechts.
Da besteht sozusagen das kleine Restrisiko - rechts könnte es theoretisch auch umgekehrt sein - auch wenn ich es für sehr unwahrscheinlich halte.
Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Ich hoffe die Frage ist klar geworden.
