Siemens E14-42 Fehler 21
Diskutiere Siemens E14-42 Fehler 21 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E14-42 E-Nummer: WM14E423/19 FD 9010 600885 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 21 Meine...
gesswhatelse
31.03.2016
Hersteller: Siemens
Seit gestern steht die Waschmaschine still, Fehlercode F21 und das Bullauge lässt sich nicht mehr öffnen. Leider ist noch Wäsche drinnen..
Meine Frage:
Was bedeutet der Fehlercode bei dieser Serie?
Wie wie kann ich das Wasser abpumpen und das Bullauge öffnen?
Wie kann man den Fehlercode löschen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
MfG
Hanspeter
Hallo Hanspeter ,
willkommen im Forum (handshake)
wenn das Gerät nicht von selbst abpumpt (evtl. fremdkörper drin), dann nach Bed. Anleitung das Restwasser ablassen, Gerät ausschalten, Wäsche entnehmen.
Dein Gerät hat auch eine Notentriegelung - steht alles in der Bed. Anleitung.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WM14E423/19#/tab-spare-section-3
Dann nach Anleitung versuchen den Fehler zurückzusetzen. Gelingt das nicht, dann siehe nächster Absatz.
Du solltest die Motorkohlen überprüfen, die Mindestlänge 10-15mm.
Dazu die WM auf die Linke Seite legen und Bodenblech abschrauben. Dann Motor ausbauen. Vorher noch den Riemen durch die ovale Öffnung der Rückwand abnehmen.
Rohwy
25.03.2017
Hallo, bei unserer Siemens Waschmaschine WM14E396/36 leuchtet die Fehlermeldung F21. Die Kohlebürsten habe ich erneuert aber die Fehlermeldung (trotz Resetversuch) steht immer noch an. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Mache bitte einen eigenen Thread mit allen Angaben auf und grabe keine Beitrags-Leichen von anderen Maschinen aus....
Rohwy
25.03.2017
Hersteller: SIEMENS (3 Jahre alt)
Type Nr. : WLM 40
E-Nr. : WM 14E396/36
Fehlerbeschreibung: F21
So das sind die Angaben von der Waschmaschine. Ich hoffe sie reichen aus.
Schönen Dank im vorraus.
Siehe Post #4
Rohwy
25.03.2017
Genau die Post 4 habe ich auch gelesen, aber leider keinen Erfolg gehabt.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
du musst Post #4 schon mehrfach durch machen das dauert manchmal
Ansonsten: Motor prüfen, (lassen) ggf mit externer 220 V Spannung durch Fachmann
Die Motoren dieser Geräte fielen auch gerne mal aus (Windungsschluss)
Da hilft auch ein Motorkohlewechsel nicht viel, da müsste schon ein neuer Motor rein !
Geb mal die Gerätedaten (ENr) durch
Gruß flumer :lol:
mein ihr jetzt #2 oder #4?
In Post #4 wurde ganz klar darauf hingewiesen, ein neues Thema aufzumachen.
Das dient zur Erhaltung der Übersicht hier im Forum.
Ist ja auch ein anderes Gerät, trotz gleicher Baureihe.
Wird irgendwie nicht begriffen. :'(
Ebend!
Und der User fuggelt mit dem Prüfprogramm rum, obwohl das vllt. garnicht passt...
Rohwy
25.03.2017
Siemens WM E14 396 /36 (Fehler 21)
So die Waschmaschine läuft seid Dienstag wieder :-)
Beim Reset musste man bei dieser Maschine, nachdem der Wahlschalter auf 6h gestellt wurde die Drehzahl Taste und die "Fertig In" Taste gleichzeitig drücken. Dann auf 9h und schon funktionierte alles wieder. Dieses rauszufinden war etwas nervig aber es hat ja geklappt.
Hiermit bedanke ich mich bei allen die mir Tipps gegeben haben!!!!!!!!!!!
Thema: Siemens E14-42 Fehler 21
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Siemens E14-14 WM14E140/32 Waschmaschine heizt nicht
