Heinerfree
- 23.06.2022
- 3
- Hersteller
- siemens
- Typenbezeichnung
- E14-3WM
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Wasser wird nicht abgepumpt
Halli, Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine und bin mir nicht sicher was genau kaputt sein könnte. Leider bin ich technisch nicht übermäßig begabt und hoffe hier auf eventuelle Hilfe
Die Maschine pumpt leider das Wasser nicht mehr ab und die Laugenpumpe klingt anders als sonst. Habe di klassische Fehlersuche gestartet: Das Flusensieb untersucht, die Pumpe gereinigt. Außerdem habe ich von hinten durch den Abflussschlauch gepustet und feststellen können das Luftblasen in der Trommel aufsteigen. Der Abfluss des Wassers scheint also gegeben zu sein. Ich habe die Pumpe mal "trocken" laufen lassen, da funktioniert sie und klingt auch ganz normal. Ich dachte ich frage mal Profis bevor ich einfach eine neue Pumpe bestelle, ob ich noch etwas vergessen habe zu prüfen. Ich danke euch! Viele Grüße aus Hamburg. Heiner
