Siemens E 14 3E Fehlercod F:21
Diskutiere Siemens E 14 3E Fehlercod F:21 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E 14 3E E-Nummer: WM14E3EM/05 FD 8809 601200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercod F:21 Meine...
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Hallo alle zusammen.
Leider habe ich ein Problem mit einer Siemens E 14 3E, welche den Fehlercode F:21 anzeigt. Bei der Suche nach diesem Fehlercode bin ich auf dieses Forum gestoßen und haben auch bereits die von havelmatte beschriebene Lösung einer E 14 42 mit dem Prüfprogamm durchgeführt. Jetzt lassen sich wieder die Waschprogramme starten, es wird auch Wasser gezogen aber der Motor läuft nicht an. Die Zeit läuft aber ganz normal runter bis auf 0:01 und da bleibt die Maschien stehen. Nach dem Ausschalten und wieder Einschalten zeigt die Maschine wieder den Fehlercode F:21 an. Wenn ich dann nochmals versuche, das Prüfprogramm zu starten, geht die Maschine wieder ganz normal in die Waschprogramme. Habe ich was falsch gemacht oder gibt es noch eine andere Lösung? ODer ist tatsächlich der Motor hinüber? ÜBer Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß und bereits ejtzt vielen Dank, Stefan
464
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Vielen Dank für die Antwort, die Kohlen habe ich auch im Verdacht. Werde heute Abend die Waschmaschine öffnen und den Motor mal rausnehmen. Zum Glück sitzt in Koblenz, also 10 km vom mir entfert :D , ein Dealer, der die Kohlen hat und mir die auch am Samstag verkaufen würde. Melde mich wieder, was draus geworden ist. Gruß, Stefan
464
Jo, meld´Dich, wenn was ist...
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Hallo Zusammen und vielen Dank für die Antworten.
Leider hat sich das Problem durch den Wechsel der Kohlen nicht erledigt :( . Die Programme starten ganz normal, sie zieht Wasser, läuft aber nicht. Ich höre das Relais knacken, aber der Motor dreht nicht. Was kann ich noch tun, oder woran könnte es noch liegen?
Viele Grüße und bereits jetzt herzlichen Dank, Stefan
[bcolor=#0080FF][/bcolor]
10.071
3.038
Hau mal mit einem Hammer an den Motor.
Auch die Steuerungsplatine auf kalte oder verbrannte Lötstellen untersuchen.
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Hallo, kurze Ergänzung: Beim Motorprüfprogramm und auch bei allen Prüfprogrammen, wo der Motor benötigt wird (z.B. Pos. 11), kommt F:21.
Gruß Stefan.
Das mit dem Hammer auf den Motor probiere ich jetzt mal. Wie komme ich an die Steuerplatine?
Vielen Dank.
464
die Platine sitzt hinter der Bedienblende - Explo´s dazu gibt´s hier...
Und der Motorkabel-Stecker sitzt richtig, auf beiden Seiten? Kein Kabelbruch? Mal durchgepiepst das Kabel Ader für Ader?
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Der Hammerschlag hat es dann gebracht :lol: . Kurz mal den Motor aus seinem Tiefschaf geholt und nun funzt die Maschine wieder.
War doch auch schon so bei Amageddon. Wie sagt Leff "So machen wir das in Russland!" und bearbeitet das Raumschiff mit dem Hammer.
Vielen, vielen Dank für Euere Hilfe. Werde mich jetzt öfters hier blicken lassen.
Viele Grüße @all, Stefan
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Hallo, da bin ich leider schon wieder.
Leider lief die Maschine nur 17 Minuten :-| . Nun steht sie wieder und meldet F:21. Schade, was nun.
Gruß, Stefan
10.071
3.038
Hast du die original Kohlen genommen oder nachgemachte?
Auf alle Fälle die Löststellen prüfen.
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Hallo Havelmatte,
ich habe welche aus dem Zubehör genommen, da der Verkäufer nur 10 km entfernt wohnt und auch mir die Kohlen Heute verkauft hat (wollte halt erst mal probieren, ob es daran liegt). Die Kohlen sind von SKL Brushes und werden in Koblenz von einem Fachhandel für Haushaltsgeräte verkauft.
Werde morgen den Motor nochmal ausbauen, dauert ja nicht lange und die Kohlen prüfen. Meinst Du die Lötstelle an den Steckern könnte schadhaft sein?
Gruß, Stefan
10.071
3.038
Ich meine die Lötstellen auf der Steuerungsplatine welche hinter der Blende sitzt.
Die Kohlen müssen ganz leicht in der Messingführung zu bewegen sein.
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Ich glaube, um so länger ich darüber nachdenke, dass die neuen Zubehörkohlen zu lang sind und dadurch noch an dem Begrenzungsblech (oder wie immer das heißt, ist in den Kohlenträgerschacht eingestanzt) für die Rückwärtsbewegung klemmen. Dadurch gleiten die Kohlen nicht in den Schächten und kommen evt. nicht ausreichend mit dem Kollektor in Kontakt. Ich werde die Kohlen heute mal kürzen und dann mal probieren, ob die Maschine läuft. Wenn dem so ist, bestelle ich die original Kohlen und mache die rein. Messe aber heute, vor dem Kürzen, noch die Zubehörkohlen in der Länge und vergleiche die Maße mit denen der original Kohlen. Oder hat jemend die Länge der original Kohlen zur Hand? Vom Erfolg oder Misserfolg werde ich dann berichten.
Gruß, Stefan
Emsbruder
08.01.2008
64
Moin,Länge 44mmm,Breite 12,5 mm,Stärke 5 mm.Wichtig ist das die Kohlebürsten leicht in der Führung gleiten und sich nicht verklemmen.Das ist bei den meisten Nachbau-Kohlen nämlich der Fall.Wenn dem so sein sollte Schleif ein wenig ab bis es passt.
Z
zx10ww
04.03.2016
11
So, jetzt bin ich mir sicher, dass die Waschmaschine läuft :D . Die Tips von Havelmatte und Emsbruder haben den Ausschlag gegeben. Heute Morgen noch mal Motor raus und siehe da, eine Kohle hatte einen minimalen Abstand zum Kollektor. Also nochmals beide Kohen raus, seitlich fein abgezogen und nun flutschen sie in den Messingführungen, wie es sein soll. Dem Motor nach dem Zusammenbau (ich habe auch noch mal alle Kontakte gereinigt) ein, zwei Schläge mit dem Hammer verpasst und dann rein damit. Schleuderrprogramm gestartet: perfekt :lol: !! Waschprogramm gestartet: ebenfalls perfekt :lol: !! Nun ist die Schwiegermutter super glücklich, dass Sie sich mit 80 Jahren nicht noch einmal eine neue Waschmaschine kaufen muss.
Euch allen, vielen, vielen Dank für Eure Hilfe, Stefan.
Und die Moral von der Geschicht: Kaufe keine Zubehöhrkohlen nicht!
10.071
3.038
Danke für die Rückmeldung,und immer Frieden mit der Schwiegermutter (beer) (beer) (beer)
Z
zx10ww
04.03.2016
11
Genau! Da hab ich ganz schön Punkte gesammelt ;-) , bei der Schwiegermutter.
Euch allen einen schönen Restsonntag.
Gruß, Stefan
Thema: Siemens E 14 3E Fehlercod F:21
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Siemens F 21
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Siemens E14-14 WM14E140/32 Waschmaschine heizt nicht
Siemens IQ300 WLM40 / F:21 blinked dauerhaft
