Siemens D-FX32-4 Dunstabzugshaube schaltet sich ab
Diskutiere Siemens D-FX32-4 Dunstabzugshaube schaltet sich ab im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: D-FX32-4 E-Nummer: LC75950 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dunstabzugshaube schaltet sich ab Meine...
ewok
19.03.2009
Hersteller: Siemens
E-Nummer: LC75950
unsere Dunstabzugshaube zeigt gelegentliche Anfälle von Arbeitsunlust :-(
Meistens lässt sich das Gerät einschalten und arbeitet dann einige Minuten. Dabei sind Licht und Lüfterstufen ganz normal bedienbar. Mitten im Betrieb schaltet sich dann alles ab und weitere Tastendrücke werden nicht entgegengenommen. Auch das Licht lässt sich dann nicht mehr einschalten.
Nach einiger Zeit ist das Gerät dann wieder betriebsbereit und arbeitet für einige Minuten wie gewohnt...
Die Bedienelemente vorne habe ich bereits freigelegt, die Taster arbeiten zuverlässig und das Flachbandkabel scheint intakt.
Wer kann sich dieses Fehlerbild erklären? Gibt es in der (noch herauszuoperierenden) Steuerelektronik eine Schutzschaltung, die obiges Verhalten erklären würde??
Viele Grüße,
ewok
timmi
17.02.2008
1.869
181
ich würde sagen du mußt die Elektronik rausoperieren ,manchmal sind Lötstellen oder ein Relais defekt.
es könnte auch sein das im inneren der Steckdose ein Kabel locker ist ,
mich würde mal ein Bild der Leiterplatte interesieren.
Aber immer Stecker raus beim basteln :)
ewok
19.03.2009
Hi!
Danke schon mal für die Antwort. Die Steuerplatine habe ich inzwischen draußen. Viel ist da nicht drin: Ein Print-Trafo versorgt ein bisschen Elektronik: Ein IC kommuniziert über das Flachbandkabel mit dem IC im Tastenfeld und auf der anderen Seite steuern 4 Relais den Motor (7 Adern + PE = 2x Entstörkondensator + 1x N + 4x Schaltkanäle + PE) und ein Relais das Licht.
Auf dem Bild kann man auf der Rückseite links oben erkennen, dass die Relais mit einem Umschalter jeweils entweder einen der 4 Anschlüsse beschalten oder das nächste Relais versorgen.
Spannung liegt an und der Trafo+Gleichrichter versorgen die Elektronik mit Saft, soweit ok. (Testweise am Trenntrafo betrieben)
Ab der Stelle geht es leider nur noch in SMD weiter :-( Kalte Lötstellen sind bis dahin keine zu entdecken; also muss eine andere Lösung her.
Wenn ich mir die Preise für Ersatzteile anschaue, zB hier: http://www.karal.at/geraet$J_LC75950/01.html
Fürchte ich, dass ich genau das 390,- € teure Steuerungsmodul benötige. Das macht bei einer 10 Jahre alten Abzugshaube wenig Sinn :-(
Hat jemand eine Idee für eine alternative Lüftersteuerung? Den 4microFarad-Kondensator (grauer Klotz) kann ich ja von der Platine übernehmen, also bräuchte ich nur einen Umschalter, der die 4 Stufen des Lüfters wahlweise beschaltet.
Das Licht kommt mit an den Lichtschalter der Arbeitsflächenbeleuchtung.... endlich nicht mehr im Dunklen kochen :-)
ewok
timmi
17.02.2008
1.869
181
hast du mal gemessen ob Relais auch schalten,und auch durchschalten,Kontakte
ewok
19.03.2009
Nein, die Elektronik versagt ja gelegentlich ihren Dienst => Dann schalten auch die Relais nicht mehr.
Wenn das Teil mal für 5 Minuten funktioniert, schalten auch die Relais für Lüfter und Licht korrekt... kurze Zeit später tut sich dann wieder gar nichts mehr... Lüfter aus, Licht aus, keine Reaktion auf Bedienung :-(
Eine Stunde später geht dann wieder alles...
Das lässt sich auch nicht durch draufhauen "reparieren", also kann ein Wackelkontakt beinahe ausgeschlossen werden.
timmi
17.02.2008
1.869
181
hast du den Elko schon mal gemessen
ewok
19.03.2009
naja, es liegen 16V Gleichspannung an und er hält sie noch eine Zeit lang nach dem Abschalten... sieht soweit ok aus.
Ich vermute das Problem im IC.... der hängt sich einfach je nach Lust und Laune mal auf und erinnert sich nach einiger Zeit dann wieder, was er eigentlich tun wollte :-)
Da meine Mess-/Löt-/Analysefähigkeiten hier am Ende sind, bleibt wohl nur die Suche nach einer Alternative für die 4 Stufen des Lüfters zu steuern....
ewok
Moin ewok
Schmeiße für 30¢ den Konni raus, die mache öfters Ärger. Setz dann einen 105º rein.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo sag ich doch ,der Kondensator ist Schuld. :) :) :)
ewok
19.03.2009
Leider kein Erfolg :-(
Hab ihn gerade mal ausgetauscht, Spannung liegt wieder stabil an, nur vorne am Tastenfeld tut sich nichts....
ewok
L
leander
Und wie geht die Geschichte weiter? Wir haben hier genau dasselbe Problem...
Liebe Gruesse, Leander
ewok
19.03.2009
Leider bisher gar nicht zufriedenstellend... die Abzugshaube läuft momentan provisorisch mit einer Stufe und wenn ich mal Zeit habe will ich eine kleine Elektronik mit Stufenschalter bauen, der die alte Steuerung ersetzt...
V
veitli
07.01.2010
Falls das Thema noch aktuell ist, ich hatte das gleiche Problem. In den tiefen des Internets habe ich die Lösung gefunden.
Der kleine schwarze SMD Transistor direkt neben dem ELKO regelt die Spannung auf 5V runter und ist meistens die Ursache.
Ist ein BC817-25 NPN, eingebaut habe ich ein SMBT 2222A, soll etwas mehr abkönnen.
Meine Siemens Haube hat jetzt nur noch den Fehler, daß das Licht auf Stufe 1 immer mit angeht und sich nicht abschalten läßt.
Möglicherweise habe ich den Fehler selbst bei meinen Reparaturversuchen produziert.
Im täglichen Gebrauch ist das kei Problem
Gruß Veitli
Thema: Siemens D-FX32-4 Dunstabzugshaube schaltet sich ab
Siemens D-FX32-4 Dunstabzugshaube lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten,vorher Ausfälle
Neff SI 68MN3 schaltet im Betrieb ab / lässt sich nicht meh
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Siemens HBD-FX68-8 Gerät schaltet sich ab
Fujitsu Siemens Scaleoverview C19-4 schaltet nach 2 min ab
