Siemens, Bosch & Neff unbekannt Wer kann noch die Widerstand Kodierung erkennen?
Diskutiere Siemens, Bosch & Neff unbekannt Wer kann noch die Widerstand Kodierung erkennen? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag, ich habe einen defekten grünen Widerstand in der Geschirrspüler Elektronik gefunden der nach dem entlöten leider in seine Bestandteile...
Struppelpeter
Struppelpeter
30.11.2021
Hersteller
Typenbezeichnung
unbekannt
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
unbekannt
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Guten Tag,
ich habe einen defekten grünen Widerstand in der Geschirrspüler Elektronik gefunden der nach dem entlöten leider in seine Bestandteile zerbröselt ist.
Ich möchte einen neuen kaufen, bin aber nicht sicher welchen und habe nur noch dieses Bild.
Welchen Widerstand benötige ich bzw. wer kann noch die Kodierung lesen?
Farbring 1 = rot? oder braun?
Farbring 2 = definitiv schwarz
Farbring 3 = ???
Farbring 4 =definitiv gold
Grüße
Struppel
01.05.2011
3.486
312
das ist sicherlich der Sicherungswiderstand für das Netzteil..und das entsprechende ICwird auch defekt sein und hat den WIderstand dann abgebrannt, wie es vorgesehen ist. Suche mal nach einem 5-beinigen IC LNK____ oder TNY____, den must du auch ersetzen, Gibt es oft im Set mit Widerstand. Schau´mal in ähnliche Fehlerberichte hier, da wirst Du sicherlich fündig. Alles mit "Elektronik tot, keine Funkton" o.Ä.. Da gibnt es, leider, sehr vieleBeiträge, ist leider wohl ein Standard-Fehler.
Ich schätze mal, daß das ein 100 Ohm Widerstand war. es gibt, mit dem entsprechenden "LNK" oder "TNY" nur wenige Kombinationen.
Achtung: Wie der Name sagt, ist das ein als Sicherung wirkender Widerstand und genau solch ein Typ muß auch wieder eingebaut werden!
Struppelpeter
Struppelpeter
30.11.2021
Vielen Dank für den schnellen und äußerst hilfreichen Beitrag.
Ein Baustein in der nähe des Sicherungswiederstandes trägt die Bezeichnung LNK304GN, dieser hat aber keine 5 sondern 7 Beine. Ist das trotzdem der richtige?
Im Netz finde ich unter dieser LNK Bezeichnung tatsächlich auch diverse Sets aber mit unterschiedlichen Widerständen. Soll ich mich der Mehrheit anschließen und einen Sicherungswiderstand von 100Ω/3W nehmen oder kann bei falscher Kodierung mir die Platine komplett durchbrennen?
Vielen Dank!
Grüße Struppel
17.584
3.361
Moin Struppelpeter
Hauptsache du hast eine gute Lötausrüstung, sonst lass es durch einen Profi ausführen.
Beim löten, können sehr schnell die Leiterbahnen zerstört werden.
R → braun schwarz braun gold = 100 Ω 5%
01.05.2011
3.486
312
war ein Tippfehler, natürlich hat der 7 Beinchen.
Schließe mich sonst den Anmerkungen von @Schiffhexler an.
Achtung, diese Leiterkarte ist direkt am Lichtnetz angeschlossen! Also nur etwas für entsprechend geschulte und erfahrene Reparateure.
Struppelpeter
Struppelpeter
30.11.2021
Ich habe in manchen Foren gelesen, dass man nicht nur den Schaltregler mit Widerstand tauschen soll sondern auch gleich alle Elkos, da diese nicht unbedingt kaputt seinen müssen aber mit der Zeit altern und auch eine mögliche Fehlerquelle darstellen.
Macht das wirklich Sinn? ...Ich möchte nicht unnötig auf der Platine rumlöten.
Am Kopf ist jedenfalls keiner der Elkos verformt.
Was meint ihr?
Grüße Struppel
17.584
3.361
Moin Struppelpeter
Wenn der Elko einen „Hut“ hat dann ist er total Platt.
Die Elkos altern mit der Zeit und verlieren ihre Kapazität, das kann nicht Optisch erkannt werden. Dafür gibt es entsprechend Messgeräte. Aber die kleinen Elkos kosten nur eine Pulle Bier, da kannst du die Dinger direkt auf Verdacht mit rausschmeißen (lassen).
Solltest du mit dieser Technik mehr erfahren, dann schau hier rein → Bericht über Elkos (LINK).
Ohne spezielle Löterfahrungen, lass die Finger von der Platine, sonst gibt es zu 99,5% Kleinholz.
Die Bauteile der Platine sind nicht mir normales bleihaltiges Lot bearbeitet worden, sonder mit bleifreies Lot. Für das Zeug brauchst du eine andere Löttemperatur.
Damit möchte ich dich nicht Bange machen, aber das sind Jahrelange Erfahrungen.
01.05.2011
3.486
312
ElKos tauschen...kann man machen, aber eigentlich sind die noch nicht sooo alt, und die Erfolgsberichte anderer Reparatur-Anfragen zeigten meist Erfolg mit Austausch des ICs und des Sicherungswiderstands.
Thema: Siemens, Bosch & Neff unbekannt Wer kann noch die Widerstand Kodierung erkennen?
Siemens IQ300 Leistungsmodul reparieren Siemens IQ300 Waschmaschine lässt sich nicht mehr einschalten
Bosch Geschirrspüler 45 cm Vollintegrierbar SD13J1B Widerstand Ω bestimmen
Siemens EXTRAKLASSE WT1300A - Was für ein Widerstand ist auf der Steuereinheit durchgebrannt?
